Gibające sie oparcie fotela
tweety623
Tweety
Wysłany: 2016-05-08, 01:12   Gibające sie oparcie fotela
Witam.
Ostatnio zauważyłem że lyro mi sie fotel, jeden i drugi. Czy to jest jakoś regulowane tzn ściśnięcie śruby od regulacji fotela lub coś innego? Normalnie sie nie przejmowałem ale wyłączyłem muzyke (bo jak gra to sie wszystko lyro więc przywykłem :P ) i zaczęło mnie to niepokoić coby sie nie próbowały wygiąć czy też złamać. Miał ktoś taki problem?
Wysłany: 2016-05-08, 07:34
To idzie wyregulowac tylko trzeba fotel wyjac, da rade to zrobic tak ze oparcie nawet nie drgnie :]
jankes3d
Wysłany: 2016-05-08, 07:35
Jak ci się rusza ten fotel dokładnie? na boki ? przód-tył?
Może po prostu prowadnice połamane masz albo wyrobione?
tweety623
Tweety
Wysłany: 2016-05-08, 22:27
Przód tył głównie , jedynie sie boje że jak coś jest walnięte i bedę chciał zajrzeć to coś strzeli i opadnie oparcie na amen, nie przyglądałem sie na jakiej zasadzie dziala ta regulacja.
Wysłany: 2016-05-08, 22:45
A rusza ci się oparcie czy cały fotel?
Może ślizgi masz połamane?
http://allegro.pl/vw-golf...5667781958.html
