Problem z zamkiem centralnym , otwiera ale nie zamyka
Oskaarito
  Wysłany: 2016-05-17, 22:01   Problem z zamkiem centralnym , otwiera ale nie zamyka
Witam. Mam problem z pompką centralnego , polegający na tym że otwiera a nie chce zamykać . Układ jest raczej szczelny , po odpięciu węża od pompki dobrze reaguje , gdy dmucham otwiera , gdy zasysam powietrze to zamyka. Bawiłem się regulacją tego kółka który przesuwa pręcik do styków , lewy zamyka , prawy otwiera . Wczoraj ustawiłem te kółka i zamek nagle zaczął działać , otwierał i zamykał wszystkie drzwi , klapę bagażnika i klapkę od wlewu. Dziś znów to samo , już nie zamyka a tylko otwiera , po przekręceniu kluczyka w drzwiach nie ma żadnej reakcji oprócz takiego pstryknięcia i zamknięcia dzwi w które manualnie zamykałem. Może jakoś to trzeba odpowietrzyć ? Nie wiem...
Ktoś z was tak miał ? Da się cos z tym zrobić czy potrzeba nową pompkę ? Z góry dzięki :)
Śpieszmy się kochać tłoki...tak szybko odchodzą[*]
