2008-04-22, 13:46
problem; zegary i kontrolki warjuja powyzej 3000 obr
bobas
VENCIOR 1.9TD GTD
Wysłany: 2007-09-18, 19:27   problem; zegary i kontrolki warjuja powyzej 3000 obr
pomozcie kupiłem vento z 1992r. i jadąc powyzej 3tyś obr prędkościomierz i obrotomierz skaczą a kontrolka ciśnienia oleju i kontrolka wody świeci co to ozancza?
pyza_snk
Vento 1.9 d
Wysłany: 2007-10-09, 12:44
Miły kolego najprawdopodobniej przyczyna leży przy regulatorze napięcia przy alternatorze. Sprawdź to u jakiegoś magika elektromechanika.
bobas
VENCIOR 1.9TD GTD
Wysłany: 2007-10-11, 15:34
alternator był w naprawie nawet wymieniłem aku. nadal jak mu depne powyrzej 3tyś to zegary
wachlują w góre i w dół
Wysłany: 2007-10-11, 19:37
rozumiem, że napięcie na przewodach jest OK?
bobas
VENCIOR 1.9TD GTD
Wysłany: 2007-10-17, 10:13
tak napiecie jest ok wymienony aku. i w alternatorze byl wymieniony regulator napiecia .
bylem u mechanika i powiedzial ze trzeba by bylo nowe zegary :mysli:
