Gaśnie podczas jazdy
domoVW
Silnik: 1.8 LPG
Wysłany: 2016-08-01, 22:45   Gaśnie podczas jazdy
Witam, jestem tu nowy wiec jeśli cokolwiek zrobiłem źle lub dodałem temat nie tak jak trzeba to wybaczcie a teraz do brzegu.
Ostatnio zauważyłem ze po mocnym nagrzaniu ( a grzeje się dość szybko ) podczas jazdy zaczyna go dławic i przy wciśnięciu sprzęgła obroty momentalnie spadają do zera i samochód gaśnie. Dopóki się dodaje gazu jest ok a gdy tylko delikatnie odpuszczę pedal gazu zaczyna go szarpać. Ostatnio przy zmianie biegu z 4 na 5 przy 100km/h zgasł zaraz po wciśnięciu sprzęgła. Dodam jeszcze ze silnik 1.8. Bardzo proszę o pomoc
Radex
Silnik: 1,9 TD 75KM
Wysłany: 2016-08-02, 07:12
Na gazie oczywiście gaśnie? Mało powietrza. Albo filtr do wymiany, albo coś zapchane przy wlocie powietrza (jakieś zwierzę zrobiło gniazdko). Sprawdź to w pierwszej kolejności.
pierwszy mój VW ;-)
domoVW
Silnik: 1.8 LPG
Wysłany: 2016-08-02, 09:37
I na gazie i na benzynie właśnie
Wysłany: 2016-08-02, 15:43
Czujnik temperatury sproboj podmienic ;)
kupon
kupon
Wysłany: 2016-08-02, 16:48
Spróbuj przepustnice wyczyścic. Może też lewe powietrze ciągnąc
domoVW
Silnik: 1.8 LPG
Wysłany: 2016-08-02, 17:07
Czujnik sprawny
zordi12
Wysłany: 2016-08-02, 20:27
Tak jak mówi kupon, wyczyść przepustnicę. Miałem bardzo podobne objawy do twoich, wyczyściłem przepustnicę, choć wcale źle nie wyglądała, ale operacja pomogła, jak ręką odjął.
domoVW
Silnik: 1.8 LPG
Wysłany: 2016-08-02, 21:31
Tak wiec uczynię i dam znać czy pomogło, z góry dzięki za rady
domoVW
Silnik: 1.8 LPG
Wysłany: 2016-09-13, 09:02
Sory za opóźnienie, problem sam zniknął. Dostał po garach i od tamtej pory nic się nie dzieje także dzięki panowie za rady ;)
