2016-11-27, 12:26
Czujnk temperatury wewnętrznej
Marikita
I Love Vencik
  Wysłany: 2016-11-24, 23:11   Czujnk temperatury wewnętrznej
Hej. Szukam czujnika temperatury wewnętrznej do Ventyla od TERMOTRONICA . Potrzebuję gdyż mój nie działa . MA KTOŚ MOŻE NA SPRZEDAŻ BĄDŹ WIE GDZIE MOGĘ ZNALEŹĆ?? :left:
kupon
kupon
Wysłany: 2016-11-25, 12:54
To jest obok radia po lewej stronie co jest ta krateczka?
Marikita
I Love Vencik
Wysłany: 2016-11-25, 17:00   Vw VENTO czujnk temperatury wewnętrznej
No wiem Ale nie wiem gdzie taki można kupic :(
kupon
kupon
Wysłany: 2016-11-25, 18:12
Może na jakimś szrocie
Marikita
I Love Vencik
Wysłany: 2016-11-25, 18:34   Vw VENTO czujnk temperatury wewnętrznej
Wszystkie w okolicy już przejżane. Lipa
Wysłany: 2016-11-25, 19:21
Marikita a czemu uwazasz ze czujnik temp jest uszkodzony?
Marikita
I Love Vencik
Wysłany: 2016-11-26, 01:25   Vw VENTO czujnk temperatury wewnętrznej
Nic innego juz nie zostało. Nagrzewnica wymieniona termostat też, gąbki również a klapki też chodzą . Węże wszystkie gorące a w aucie minimalnie wieje letnim powietrzem. I został jeszcze czujnik. :(
Wysłany: 2016-11-26, 14:03
Marikita napisał/a:
Może być i czujnik ale pytanie jeszcze jedno... kiedy pompa wody była ostatni raz wymieniana?
Marikita
I Love Vencik
Wysłany: 2016-11-27, 03:07   Vw VENTO czujnk temperatury wewnętrznej
Pompa wody jest ok . roku temu była zmieniona ☺
Wysłany: 2016-11-27, 11:00
Marikita napisał/a:
A zatem albo silnik zaworu (fajnie by było go zdemontować i ręcznie przesuwać, wyjdzie czy to silniczek) albo czujnik.
Marikita
I Love Vencik
  Wysłany: 2016-11-27, 11:41   Vw VENTO czujnk temperatury wewnętrznej
Silnik zaworu tzn?
Wysłany: 2016-11-27, 11:51
w thermotronicu podobnie jak w climatronicu za rozdział ciepłego i zimnego powietrza odpowiada silniczek elektryczny, który przesuwa zawór do pozycji która jest w tym momencie potrzebna.
Niestety, nie miałem takiego systemu u siebie i nie wiem jak to wygląda, ale po przejrzeniu zdjęć na google możliwe że dostęp do niego jest możliwy już po wyciągnięciu panelu od sterowania nawiewami :) (poprawcie mnie jeśli się mylę).
A tu jeszcze jedna pomoc: http://www.vwvento.org/porady/thermo/
Marikita
I Love Vencik
Wysłany: 2016-11-27, 12:06
A więc jest nowy trop. Pokręcony ten termotronic. Ogolnie podczas włąćzenia zapłonu słysze jakby chodził silnik nawiewu w samochodzie ale nawiew jest wyłączony i brzeczy cały czas. Robi to od jakiegoś czasu Ale się nie przejmowałam bo Ktoś mi powiedział że to jakiś przekaznik Ale to idzie z okolic nawiewu, radia gdzie te wszystkie silniczki czujniki i wiatraczki się znajduja. Coś napewno jest nie tak i muszę do tego dojść.
Wysłany: 2016-11-27, 12:17
Marikita napisał/a:
Zajrzyj w ten link co Ci wysłałem :) Zasadniczo wiatraczek w czujniki zasysa powietrze cały czas, zaraz już po przekręceniu zapłonu.
Porada ma nazwę: Demontaż wentylatorka od Thermotronic'a (w celu usunięcia efektu brzęczenia)
Marikita
I Love Vencik
Wysłany: 2016-11-27, 12:21
Dzięki wielkie:-)
Wysłany: 2016-11-27, 12:25
Marikita napisał/a:
Dzięki wielkie:-)
Nie ma za co :) może samo czyszczenie wiatraczka, lub zajrzenie do panelu (linka się mogła wypiąć w obudowie) rozwiąże problem.
Temat przesuwam do mam problem.
Marikita
I Love Vencik
Wysłany: 2016-11-27, 12:34
Linki są ok dzialaja do wszystkiego było zaglądane. Zostało ailnicEk i cZujnik. Mam nadzieję że w końcu będzie ciepło :]
Wysłany: 2016-11-27, 12:43
Co do tego czujnika rozbieralem go zeby przesmarowac nic trudnego ;)
Wysłany: 2016-11-27, 13:49
Sprawdź "na krótko", do klapki ciepło/zimno jest dojście od strony pasażera, nie trzeba nic demontować, wystarczy poświecić i zobaczysz silniczek który ową klapą steruje, ściągasz wtedy z niego cięgno i ręcznie przestawiasz klapę na max grzanie, jeśli będzie grzał to masz pewność, że to coś z układu thermotronica.
