2008-04-22, 13:34
dmuchawa & obroty
MRL85
Wysłany: 2007-09-20, 19:35   dmuchawa & obroty
Swojego Venciaka posiadam od roku, jest to moje pierwsze autko w ogóle, zdązyłem się juz do niego przyzwyczaić i sporo też w niego zainwestowalem ;] Jednak niestety od czasu do czasu pojawiają się z nim pewne problemy a ponieważ jestem laikiem w motoryzacji dlatego postanowiłem napisać na forum i zacząć się w końcu nim troszeczkę interesować a nie tylko wstawiać do mechanika...
A więc na początek 2 problemy które mam do rozwiązania w tej chwili
1. Od początku nie działały mi dmuchawa, tzn działa tylko w jednej pozycji, mechanik powiedział że to opornik który wymienilem u niego (100zł), niestety problem nie jest jeszcze rozwiązany, w tej chwili dmuchawa działa w pozycji 2 (ale jakos słabo) i 4, czasem załączy jeszcze 3 na chwilę ale jak szarpnę włącznikiem :P Tenże mechanik powiedzał że musze jeszcze zainwestować w cały przęłącznik (450 zł podobno!!), ewentualnie używka (150 zł). Co z tym powinienem zrobić? Czy ktoś też miał podobny problem? Może daloby radę to zrobić bez pomocy mojego mechanika tańszym kosztem?
2. Autko wariuje z obrotami, na zimno wszystko jest w porządku ale jak jest rozgrzany, zarówno na LPG jak i na benzynie po wrzuceniu na luz obroty zatrzymują się na 1800 i nawet jak się zatrzymam nie chcą zejść do normalnego poziomu. Czy to na 100% silniczek krokowy i jaki jest koszt zrobienia czegoś takiego?
Jesli ktoś miał podobne problemy to proszę o jakies rady :) Pozdrawiam :)
Wysłany: 2007-09-20, 20:50
co do 1 moze wystarczy delikatnie podgiąć blaszki w przełączniku
co do 2 pewnie dostaje lewe powietrze może być uszczelka pod wtryskiem
Maximus37
Wysłany: 2007-09-24, 00:21
no jesli chodzi o pierwszy to 100% ze własnie wyzej wymieniona blaszka włacznika wystarczy lekko podgiadz i bedzie działac a co do opodnika to kosz samego opornika "zabezpieczenia" to ok 5-10 zł a wymienic mozna go samemu ;)
MRL85
Wysłany: 2007-11-04, 19:07
Faktycznie było to lewe powietrze, wymienili mi poduszkę pod wtryskiem i jak na razie wszystko jest w porządku.
Strona wygenerowana w 0,09 sekundy. Zapytań do SQL: 10
