2017-02-13, 22:30
Czujnik temperatury zewnętrznej
MariuszW
Silnik: 1,9 tdi
Wysłany: 2016-12-27, 10:00   Czujnik temperatury zewnętrznej
Jak w tytule,kupię sprawny czujnik temperatury zewnetrznej,poniewaz moj pokazuje mi na panelu -51 st.,
Kocham Cie braciszku [*]
pawel66600
Wysłany: 2016-12-27, 21:14
Jakbyś nie mógł znaleźć od MK3 to śmiało możesz brać od mk4 i Bory.
Parametry mają takie same i kosztują po 20zł tylko trzeba wymienić kostkę na taką z mk4 która jest na allegro nowa za 10zł z konektorkami i uszczelkami :D
Vento OEM+
Wysłany: 2016-12-27, 21:34
pawel66600 napisał/a:
Testowałem u siebie od mk4 i nie mają tych samych parametrów (przekłamuje o dych 7-10 stopni i to o ile zaskoczy).
Wysłany: 2017-01-10, 12:08
Numer części oryginalnej 357 919 379 a
http://allegro.pl/orygina...6183769661.html
http://allegro.pl/czujnik...6662312354.html
lub zadzwoń do najbliższego ASO i zapytaj czy mają a jak tak to za ile :) (nie zapomnij podzielić się info :) )
Względnie termistor 3.3 kΩ NTC 110.
