Gwint i nadkola z mk2 i mk3
dawiddawidowski
Wysłany: 2017-01-21, 11:18   Gwint i nadkola z mk2 i mk3
1. Pierwsze pytanie, gwint z golfa 2 będzie pasował do venciaka?? Na ogłoszeniach piszą że pasuje ale muszę mieć 100% pewność.
Chodzi konkretnie o ten:
ewentualnie ten
Co prawda miałem już gwint ale kilka lat temu i już nie za bardzo pamiętam czy czegoś nie brakuje... czy przekłada górnych poduszek wystarczy żeby go założyć czy coś jeszcze trzeba ogarnąć??
2. Kolejna kwestia to nakładki plastikowe na nadkola. Te z golfa 3 podejdą do ventyla czy muszę szukać typowo z vento??
3. Śruby do alu muszą mieć stożek, nie będzie żadnych dystansów więc jaka ma być bezpieczna długość samego gwintu bo muszę szukać śrub [felgi 17" 205/45 7j et35 więc powinny wejść bez dystansu]
:papa:
Ostatnio zmieniony przez cobramas 2017-01-23, 17:34, w całości zmieniany 2 razy
Wydym
wściekły lopez:)
Silnik: w komorze
Wysłany: 2017-01-21, 11:42
1/tak
2/tak
3/musisz zobaczyć...minimalna długość powierzchni przykręcanej w adapterach jest 16mm
Grupa Mazowiecka
dawiddawidowski
Wysłany: 2017-01-21, 11:51
Dzięki kolego ;)
