2017-02-26, 16:44
Podgrzewane fotele (nie działa)
davvid.20
Silnik: 1.9TDI
Wysłany: 2017-02-26, 15:06   Podgrzewane fotele (nie działa)
(Jeżeli nie w tym dziale to proszę o przeniesienie)
Cześć,
mam problem z fotelem kierowcy w moim Vento.
Oba przednie są podgrzewane, a raczej były. Pasażera działa bez zarzutu, a kierowcy niestety nie grzeje.
Stało się to po montażu nowego radia. Kostki były inne więc musiałem skręcać kabelki i bawić się kostkami. Po skończonej robocie radio super działa, ale w ten sam dzień kiedy moja dziewczyna jechała, chciała podgrzać sobie fotel. Co się okazało? Nie grzeje. Wina oczywiście spadła na mnie, bo przecież wszystko działało dopóki nie wsadziłem paluchów w auto. :P
Pytanie, czy grzanie mógło być jakoś podłączone do zasilania od radia czy jest tylko na wtyczkę do deski z bezpiecznikami podłączone? Zastanawia mnie czy może przekaźnik padł i dlatego nie grzeje i jest to masakryczny przypadek, że stało się to po podłączeniu radia.
Macie jakieś pomysły jak to sprawdzić? Nie powiem, jestem trochę w tym świeży, ale szybko się uczę.
Patrzyłem na kable pod fotelem i wtyczki i wszystko wygląda w porządku. Nic nie jest wypięte itp, więc nie wiem co by mogło to być.
Przypadek?
Wysłany: 2017-02-26, 16:47
Sprawdź przekaźnik (są dwa dla każdego fotela), bo zakładam że bezpieczniki sprawdziłeś? ;)
Raczej bym obstawił przypadek.
davvid.20
Silnik: 1.9TDI
Wysłany: 2017-02-26, 17:09
Bezpieczników jeszcze nie sprawdzałem.
Jutro się za sprawdzanie wezmę, a co jeżeli przekaźnik jest uszkodzony? Zostało zamówienie nowego i wymiana?
tomek87
Silnik: 1.9 GTD AAZ
Wysłany: 2017-02-26, 17:45
Jak jeden fotel grzeje to bezpieczniki ok. W oryginalnej instalacji radio nie ma nic wspólnego z siedzeniami ;) Przekaźniki bardzo rzadko padają, ale na wszelki wypadek możesz sprawdzić zamieniając je miejscami ;) Co do sprawdzenia to najlepiej multimetr w ręce i sprawdzamy czy maty są całe, oraz termistor ;) A skoro jeden fotel działa to zawsze masz do czego porównać :P
Tu schemacik
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=1082
davvid.20
Silnik: 1.9TDI
Wysłany: 2017-02-26, 18:32
Czyli żeby sprawdzić czy maty są całe to muszę wyjąć fotel i go rozebrać.
A gdzie dokładnie ma się termistor znajdywać?
Jestem totalnie zielony w tym temacie i pokazany schemat na razie mi nic nie mówi. Nie wiem jak się zabrać za 'naprawę' tego.
tomek87
Silnik: 1.9 GTD AAZ
Wysłany: 2017-02-26, 23:39
nic nie trzeba rozbierać ;) wszystko można zmierzyć pod fotelem ;)
