2008-04-22, 13:57
Ręczny nie odbija
Poldi
Wysłany: 2007-09-24, 07:52   Ręczny nie odbija
Mam taką sytuacje, że dźwignia ręcznego podnosi się do pewnego momentu bez oporu z dużym luzem poprostu sobie lata. Przy próbie zaciągnięcia czuje, że ciągne linki pod kątem dopiero mniej więcej 30 st. Jedno koło z tyłu jest lekko zblokowane, oczywiście podczas jazdy tarcze klocki i felga mocno się grzeją. Jakieś pół roku temu miałem dokładnie taki sam objaw i pojechałem do mechanika i naprawił, niczego nie wymieniał, tylko regulacja. Jeździłem do tego czasu bez problemu i znowu. W czym problem?
Vento'97 2.0 LPG
maksik-12
Miłośnik VENTO 2.0
  Wysłany: 2007-09-24, 08:46
Witaj.Problem polega na tym,że sforzeń od ręcznego który wchodzi w zacisk hamulca lubi korodować.J poza tym puchnie w środku i staje w miejscu, co powoduje grzanie się klocków i koła. Pod warunkiem że masz z tyłu tarcze :mysli:
Można jeszcze sprawdzić czy nie jest pęknięta sprężyna !
Też miałem taki problemik ale uporałem się sam :OK:
Pozdrowionka:Darecki
Poldi
Wysłany: 2007-09-24, 19:07
Dokładnie tak. Brak smaru, sworzeń skorodowany i się zapiekł. Taka uwaga ważne jest użyć smaru odpornego na działanie wysokiej temperatury.
Vento'97 2.0 LPG
