2017-06-18, 09:58
Problem z Licznikiem
pawelbk93
Only VAG
Wysłany: 2017-06-18, 09:49   Problem z Licznikiem
Witam jak już kiedys pisałem jakoś 2 miesiące temu kupiłem vento 1.8 aam 92r. Miałem problem z licznikiem to znaczy zawieszał sie ale po wyjęciu włozeniu bezpiecznika działał tak jak należy ale do czasu przed wczoraj obrotomierz padł prędkościomierz też wskaźnik paliwa i temperatury działa ale co śmieszne po włączeniu zapłonu restartuje sie przebieg do 0 i zaczyna sam sobie liczyć dojechał ostatnio do 11000 z hakiem znowu sie zrestartował i tak dalej oświetlenie działa lusterka też. ma ktoś pomysł co to ? :mur: :tazz: :P
VAG
Wysłany: 2017-06-18, 09:59
Witaj,
Wymień licznik, koszt nie wielki a myślę że może pomóc.
Koszt licznika zwykłego to ok. 30 zł.
pawelbk93
Only VAG
Wysłany: 2017-06-18, 10:03
Spoko dzięki, bo jakiś znajomek 'mecher' coś wspominał mi o "kostce pod kierownicą" i że od tego mogą robić sie takie jaja :hejka:
VAG
Wysłany: 2017-06-18, 10:23
Z kostką też były różne cyrki, ale to dochodziły też inne objawy, może kupić najtańszą kostkę aby tylko na próbę, podłączyć się pod przewody i zobaczyć bez jej wymiany. Bo jakby okazało się że to kostka to wtedy kup już droższą, lub najlepiej z ASO (kiedyś tam kosztowała ok 40 zł).
Bezpieczniki raczej nic do tego nie mają, chyba żeby cała skrzynka świrowała.
Wydaje mi się jednak że winny będzie licznik skoro wyzerował Ci przebieg. Wskazuję to na jakąś awarię w jego układzie.
Strona wygenerowana w 0,17 sekundy. Zapytań do SQL: 11
