1.9 TDI nie odpala
koxarz
  Wysłany: 2017-07-02, 13:40   1.9 TDI nie odpala
Siemka
Ostatnio wymieniłem pompę wody w moim vento 1.9 TDI 1Z. Po wymianie auto przestało odpalać, myślałem, że się zapowietrzył układ paliwowy, bo auto było mocno przechylone na bok ( i gdy było na boku próbowałem za pierwszym razem je odpalić) ale to niestety nie to.
Bardzo długo trzeba nim kręcić, wtedy odpala ale zaraz gaśnie. Ktoś wie co to może być ?
cobramas
Silnik: 1.8 ADZ +
Wysłany: 2017-07-02, 14:01
rozrząd, zapłon?
VENCINKA :D
jankes3d
Wysłany: 2017-07-02, 15:24
czujnik wału? Zacięty EGR - u moich rodziców (inny model) się rozpadł EGR i zaduszał auto.
Aezmo
Towarzysz Patryk
Silnik: 2.0 ABA
Wysłany: 2017-07-02, 18:48
Odpala na 1-2s i gaśnie? Jeśli tak, to możliwe, że immobiliser go blokuje - w tym przypadku trzeba podpiąć VAGa i sprawdzić błędy, ewentualnie zakodować immo na nowo.
Profilaktycznie możesz też sprawdzić szczelność układu paliwowego.
EGR w tym silniku nie ma wpływu na odpalanie itd.
"Ona by tak chciała,
ze mną w Vento,
Wysłany: 2017-07-02, 22:23
Ustawienie rozrządu poszło w *&#@$^*(^, ustawcie na znaki.
Druga sprawa w maju pisałeś że immo Ci padło.
A trzecia sprawa to taka, że nikt więcej Ci nie pomoże jeśli będziesz tu zakładał tematy bez przeglądania starych i używania szukajki.
A czwarta sprawa wypadało by się kiedyś przywitać :/
