1.9TDI 1Z problem z łącznikiem elastycznym?
mat_PL
Noob
Wysłany: 2017-10-04, 12:18   1.9TDI 1Z problem z łącznikiem elastycznym?
Witam.
W skrócie: 1.9TDI 1Z na pokładzie. Po postoju przez noc, jest duży problem z odpaleniem. Łącznik elastyczny praktycznie nie istnieje - plecionka zerwana. I właśnie przy próbie odpalania, spod maski kopci na siwo, jakby z tego łącznika, jak i z rury wydechowej. Dodatkowo, podczas jazdy, zdarzy się, że straci na chwilę moc, wtedy wciskam sprzęgło, puści siwą chmurę dymu i moc wraca. To się zdarza w losowych momentach. Myślicie, że te wszystkie problemy są powiązane z tym łącznikiem elastycznym? Nie ukrywam, zależy mi na reanimacji Ventyla. Pozdrawiam
Wysłany: 2017-10-04, 13:01
Lacznik nie ma nic do odpalania, moc by mogl zabierac gdyby byl zapchany ale to by byl ciagly ubytek mocy. Predzej masz nieszczelny uklad paliwowy i sie zapowietrza.
mat_PL
Noob
Wysłany: 2017-10-04, 13:28
tom cio napisał/a:
Zapomniałem dodać, że dziś został wymieniony filtr paliwa i filtr powietrza. I jak można zdiagnoznować nieszczelność układu paliwowego? A czy kompresja cylindrów też może mieć z tym związek?
kowal323
Wysłany: 2017-10-04, 14:46
A na przewodach paliwowych co się dzieje? Idą bąbelki czy czysta ropa?
Wysłany: 2017-10-04, 18:11
Kompresje zostaw w spokoju jesli nie pije oleju, z reszta pisales ze czasami ma moc, wiec to tez odpada bo przy braku kompresji brak mocy bylby ciagly. Jak zdiagnozowac nieszczelnosc? Wlasnie m in tym ze ciezko odpala po postoju. Na probe wstaw zaworek zwrotny na przewody paliwowe. Przy wymianie filtra sprawdzales dokladnie orung zaworka na filtrze przy powrocie? Czesto tam puszcza powietrze w uklad.
kowal323, czasami auta odpalaja bdb po postojach nawet jesli babelki sa :)
mat_PL
Noob
Wysłany: 2017-10-04, 19:38
kowal323 napisał/a:
Przewody uwalone sadzą od łącznika ale nie widziałem aby tam bąbelki szły
mat_PL
Noob
Wysłany: 2017-10-04, 19:40
tom cio napisał/a:
Filtr wymieniłem zgodnie z podłączeniem starego. Także nie ma mowy o pomyłce. Spróbuje o tym zaworku.
