Nie odbija sprzęgło do konca
Mateusz Huba
Silnik: 1.9tdi
Wysłany: 2017-10-24, 20:52   Nie odbija sprzęgło do konca
Witam mój problem polega na tym że pedał sprzęgła nie odbija do końca muszę to nogą podciągać. Wysprzegliki mam już 3 pompka pod pędzlem wymienioną sprzęgło odpowietrzone i dalej to samo może ktoś z Was miał to u siebie . Chyba pozostaje tylko zrzucenie skrzyni, biegi wchodzą w miarę normalnie tylko ten pedał nie odbija . Proszę o pomoc ☺
Dodam jeszcze że silnik to 1.9 tdi 90km
Hubus
Ostatnio zmieniony przez theority 2017-10-25, 08:20, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2017-10-27, 08:20
Pewnie będziesz miał przytarte łożysko oporowe na prowadzeniu w skrzyni, ewentualnie jak masz możliwość wymień jeszcze przewód gumowy, czasami w środku się spęczają i ciężko puszczają płyn spowrotem, to samo sie dzieje jak hamulec np się grzeje i też nie wiadomo co jest ;)
Marek81l
VW Maniac
Silnik: AGG , 1Z
Wysłany: 2017-10-27, 13:36
Ja tylko dołoże do wypowiedzi tomcia która jest wielce prawdopodobna że mogła Ci spaśc sprężyna z pedału sprzęgła. To taka która pomaga i wciskać i wracać. Mi bez niej pedał sprzęgła zostawał ok 1 cm za nisko a sprzegło działało normalnie. Ze względu na trudny dostep wiertnąłem w pedale dziórke 3 mm i zaczepiłem normalną sprężyne z dwoma uszami. 3 lata już pracuje to bez zarzutu.
Mateusz Huba
Silnik: 1.9tdi
Wysłany: 2017-10-27, 18:33
Ciężko dostać taki przewód bo wszyscy go ucinają podczas demontazu. Myślałem żeby hamulcowy dorobić z takimi końcówkami jakie powinny być tylko nie wiem czy to zda egzamin.. do tej sprężyny też zaglądałem ale wygląda normalnie jakby wszystko było ok.
Hubus
Wysłany: 2017-11-01, 12:40
A nowy niedostepny?
Strona wygenerowana w 0,08 sekundy. Zapytań do SQL: 10
