Nie trzyma obrotow
Pele_55
Silnik: 1.9 TDi
Wysłany: 2017-11-19, 00:15   Nie trzyma obrotow
Witam wszystkich forumowiczow😆 Vento z silnikiem 2.0 ADY nie potrafi utrzymać obrotow gdy jest zimny. Trzeba operowac gazem przez ok minute zeby nie zgasl i potem juz jest ok. Dodam ze przy dodawaniu gazu zeby utrzymać obroty nie moze sie pozbierac tak jakby sie dusil. Czujnik temp. cieczy nowy, lewego powietrza nie zasysa, brak jakichkolwiek błędów. Z gory dziekuje za zainteresowanie i porady. Pozdrawiam
Wysłany: 2017-11-20, 08:41
Przewody odmy sa cale? Wiazka do czujnika temperatury sprawdzona? Zajrzyj vagiem jeszcze w blokach pomiarowych jaka temp widzi
Pele_55
Silnik: 1.9 TDi
Wysłany: 2017-11-20, 18:00
Tom cio odma cala. Reszte sprawdze i dam znac co i jak
iparts
Silnik: 1.4 55KM
Wysłany: 2017-12-21, 08:41
Na sam początek proponuję podłączyć auto pod komputer w celu sprawdzenia błędów i zrobienia logów dynamicznych. Moim zdaniem może to być też wina czujnika położenia wałka rozrządu - warto byłoby to sprawdzić.
Zapraszamy forumowiczów do internetowego sklepu z częściami - http://www.iparts.pl/auto/vw,121.html
Wysłany: 2017-12-23, 10:33
iparts napisał/a:
Zeby jeszcze ten silnik mial owy czujnik to byloby fajnie...
