Pomocy passat B3
kupon
kupon
Wysłany: 2017-11-29, 18:41   Pomocy passat B3
Witam, wiem że forum nie jest od passatów ale prosił bym od pomoc
Mam taki problem z passatem B3 1.9td 1995r a mianowicie około dwa tygodnie temu został wymieniony termostat i dzisiaj zrobiłem trasę około 50km zauważyłem że dolny wąż od termostatu jest zimny a wszystkie inne ciepłe osiągną 90*C. Pokrętło od temperatury nawiewu od wewnątrz auta na maxa a ledwo co dmucha ciepłem dodam jeszcze że obydwa węże od nagrzewnicy są ciepłe a termostat raczej sprawny. Co może mu dolegac? I czy mogę tak jeździc aby nie uszkodzic silnika ani nic innego
cobramas
Silnik: 1.8 ADZ +
Wysłany: 2017-11-29, 19:18
kupon, a skąd wiesz że termostat jest sprawny? sprawdzałeś przed zamontowaniem w wodzie czy się otwiera? Jak dla mnie to wina walniętego termostatu...
Ja w podobnej sytuacji zagotowałem silnik :D
VENCINKA :D
kupon
kupon
Wysłany: 2017-11-29, 19:41
Kolego a spotkałeś sie z czymś takim? Wiadomośc od jednego forumowicza
Czeka Cię prawdopodobnie zdzieranie całej deski rozdzielczej.
tu masz filmik. https://www.youtube.com/watch?v=7U_eeiltZdw w 6:40 widać jedną z klap sterujących przepływem powietrza. Jest ich bojarze 3 w całym nawiewie. Ta klapka widoczna na filmiku powinna być szczelna, "obita gąbką". U Ciebie będzie podobnie i dlatego wieje zimnem.
cobramas
Silnik: 1.8 ADZ +
Wysłany: 2017-11-29, 19:45
kupon, to że wieje "chłodnym" to jedno... a zimny wąż od termostatu to drugie...
ale nie dam sobie ręki uciąć ja nie mechanik :)
VENCINKA :D
zordi12
Wysłany: 2017-11-29, 20:34
Czy tylko mi się wydaje, że kolega kupon, sam sobie odpowiada na pytania?
kupon
kupon
Wysłany: 2017-11-29, 20:38
Chciałem się dowiedziec i upewnic od kilku osób czy jest coś takiego możliwe i dlatego pisze to na 2 forach
tomek87
Silnik: 1.9 GTD AAZ
Wysłany: 2017-11-29, 22:19
kupon, sprawdź klapę bo to nic nie kosztuje, jak wyjmiesz wentylator to zobaczysz, natomiast aby ja uszczelnić fajnie by było trochę rozebrać kombajn.
Wysłany: 2017-11-30, 09:40
Już nie raz było pisane, że te termostaty co są obecnie na rynku lubią być niesprawne jeszcze przed montażem. Dlatego, tak jak Cobramas pisze, trzeba je sprawdzać przed montażem.
A przyczyn Twoich problemów możesz mieć cztery: Pompa wody, termostat, chłodnica, nagrzewnica.
Jak chcesz wyeliminować klapy, to wrzuć obieg na nogi, wiatrak na max i sprawdź czy poleci choć trochę ciepłego.
Jak na moje oko to wydaje mi się że gdzieś jest jakaś niedrożność lub termo nie otwiera.
hotdriver
Silnik: 1,9 TDI AJM
Wysłany: 2017-12-24, 00:15
Kup orginalny termostat w aso, porzadnie odpowietrz i bedzie dzialac
