Wymiana szyberdachu
Ludka
  Wysłany: 2017-12-02, 16:43   Wymiana szyberdachu
Cześć ;)
Jestem tu nowa i już od razu walę do Was z problemem, ale liczę na Waszą wyrozumiałość za równo w tej kwestii jak i w kwestii mojej płci, ponieważ nie znam się tak mocno jak Wy.
Zakupiłam sobie egzemplarz Vento i zaraz kupiłam sobie drugi. Więc mam dwa.
Moj problem:
W jednym muszę wymienić szyberdach, bo po pierwsze nie jest oryginalny i jego wygląd pozostawia wiele do życzenia, a po drugie cieknie z niego.
Jak mam to zrobić biorąc pod uwagę, że wielkość szyberdachu jest większa od fabrycznej- co mnie wkur**, bo ja chce w obu przypadkach zachować jak najwięcej oryginalnych detali. Pomyślałam więc, że może dospawać część blachy na dachu tak do rozmiaru odpowiedniego, ale nie wiem czy to jest dobry pomysł. A może pieprzyć i wstawić większy, ale wyglądający normalnie?
Z góry dziękuję,
Ludka
Wysłany: 2017-12-03, 10:03
W tej sytuacji raczej za wiele nie zrobisz, kawalka dachu nie wspawasz bo go calego pofaluje przy spawaniu i bedzie z tego tylko wiecej szkody. Drugiego calego dachu wstawiac sie nie oplaca kompletnie, wiec zostaje szukac drugiego duzego szybrrdachu lub reanimowac ten co juz masz.
Wysłany: 2017-12-03, 12:44
Albo zapodac faltdach z twingo :diabełek:
Wysłany: 2017-12-03, 17:18
tom cio napisał/a:
Jak się umie spawać to się nic nie pofaluje ;)
Lub od lupo ;) Oryginał VW a do tego z elektryką ;)
