Dziwny problem z hamulcami
Mateusz Huba
Silnik: 1.9tdi
Wysłany: 2018-02-05, 18:02   Dziwny problem z hamulcami
Witam mam problem z hamulcami i już nie mam pojęcia co to może byc. Otóż hamulce są nawet za dobre wszystkie 4 koła stają dęba a nawet tył mocniej hamuje niż przód . Spotkał się ktoś z czymś takim ?
Hubus
Wysłany: 2018-02-05, 18:42
Skoro kola staja to znaczy ze nie masz abs, a jak tyl lapie szybciej jak przod to albo regulator sily hamowania masz niesprawny albo wcale go nie masz. Jest on przy tylnej osi, przy lewym kole.
Mateusz Huba
Silnik: 1.9tdi
Wysłany: 2018-02-05, 19:36
W aucie jest ABS nie sprawny bo czujnik uszkodzony. Ale jeździłem tak już rok i nic się nie dziali. Korektora nie mam bo podnosiłem samochód na podnosniku. Raz jest tak że wszystko ok a za chwilę już jest źle . Odpalam kontrolka ręcznego gaśnie przyhamuje i zapala się ta kontrolka
Hubus
Aezmo
Towarzysz Patryk
Silnik: 2.0 ABA
Wysłany: 2018-02-05, 20:38
ABS starszego czy nowszego typu? Tzn. sterownik pod kanapą czy przy pompie(Teves IV)?
Stwierdzasz czujnik uszkodzony, bo błąd na VAGu, czy sprawdzany miernikiem(rezystancja)?
Miałem w Passacie B4 takie zjawisko jak opisałeś w poprzednim poście, tj. raz działało, raz nie. U mnie VAG wywalał błąd czujnika, po wymianie "wadliwego" wywalał błąd kolejnego, po sprawdzeniu miernikiem okazało się, że czujniki są OK, po jakimś czasie VAG nie chciał się nawet łączyć z ABSem i problem tkwił w sterowniku.
"Ona by tak chciała,
ze mną w Vento,
Mateusz Huba
Silnik: 1.9tdi
Wysłany: 2018-02-05, 21:21
Sterownik jest przy pompie, podłączałem kompa Boscha i wyrzuca 2 czujniki prawy przód i prawy tył. Prawy tył jest Napewno uszkodzony bo poprzedni właściciel coś tam grzebał i nie dokręcił poluzował się i spilowalo go o koronkę . Do tej pory nic takiego się nie dzialo teraz dotkne hamulca i słyszę szorowanie z tyłu i jakby się aż buda uginala przy hamowaniu. Jakby zaciągnąć ręczny podczas jazdy. Teraz spadl śnieg i ciężko jeździć
Hubus
Wysłany: 2018-02-06, 09:00
No to sprawdz odpowietrzenie czy nigdzie babli nie ma i pewnie bedzie trzeba usprawnic ten abs
Mateusz Huba
Silnik: 1.9tdi
Wysłany: 2018-02-06, 21:17
Hamulce odpowietrzalem dzisiaj wszystkie 4 kola nic nie pomogło. A jak ustawić ta pompę ? Podłączyłem dzisiaj 2 komputery i nie mają takiej opcji
Hubus
hotdriver
Silnik: 1,9 TDI AJM
Wysłany: 2018-02-06, 22:08
Jaki masz pedal hamulca ywardy czy miekki?
krystek
Silnik: 1.9
Wysłany: 2018-07-31, 15:43
Hej, co myślicie o tarczach hamulcowych TEXTAR https://www.iparts.pl/cze...03-758165.html. Za niedługo chciałbym sobie wymienić tę część i zastanawiam się, na jakiego producenta postawić. Może coś doradzicie :) ?
Wysłany: 2018-07-31, 22:57
Z wlasnego doswiadczenia moge polecic ate i mikode, odradzam trw i boscha. O textarze slyszalem dobre opinie ale nigdy ich nie mialem.
Wysłany: 2018-08-01, 22:53
Ja moge polecic Ate i wloskie Metelli ;)
