Zamknięty przez: theority
2018-10-01, 19:55
Problem z podłączeniem MFA w 2E
Swistakes
Urosne i bede Jettą
Wysłany: 2018-09-27, 09:40   Problem z podłączeniem MFA w 2E
Witam witam, 1szy raz mam do czynienia z mfa, mam parę pytan tutaj na forum mimo ze wiem ze bylo tysiace tematów ale jakos wiem ze tu mi zawsze łatwiej.
Ogólnie sprawa wyglada tak:
Licznik manetka i wiazki na miejscu zamontowane
Narazie jedyne wskazanie to godzina i czas jazdy jak sie nie myle.
Probowalem podlaczyc według kogos schematu czujnik temp zew i po podpieciu pokazuje -40 stopni(walniety czujnik?)
I gdzie sie wpiac ze spalaniem? W ktory pin w kompie i gdzie sie wpiac w wiazce?
Motor to 2e
Moja Ventka i byle
Ostatnio zmieniony przez theority 2018-09-27, 22:45, w całości zmieniany 1 raz
Helu
Silnik: 2.8 VR6
Wysłany: 2018-09-27, 21:21
Siemka.
Wydaje mi się, że czujnik może być walnięty często pokazywały właśnie dziwne temperatury. Czujnik temperatury oleju też masz podpięty? Ze spalaniem trzeba się wpiąć w 27 pin w kompie z tego co pamiętam, jeśli nie masz pociągniętego to musisz sobie dorobić.
Jak się mylę niech mnie ktoś poprawi.
Swistakes
Urosne i bede Jettą
Wysłany: 2018-09-27, 21:56
Z temp tak wlasnie mi sie wydaje ze moze czujnik walniety, mam go z bylej b3 ale tam dzialal do konca, a co do spalania to wczepilem sie w pin 27 ale nie jestem pewny gdzie go wpiac z drugiej strony w wiazke
Moja Ventka i byle
Helu
Silnik: 2.8 VR6
Wysłany: 2018-09-27, 22:03
powinieneś mieś fioletowo-biały przewód i w niego się wpiąć powinieneś. Instalację też masz z b3 ?
Swistakes
Urosne i bede Jettą
Wysłany: 2018-09-27, 22:12
Instalacja z mk3, i wlasnie mam osobma wtyczke na 3 przewody z ktorych jeden zostaje wolny i jest wlasnie fioletowo bialy i jego podpinalem pod pin 27 w ecu i nadal nie ma wskazan na liczniku, moze wina lezy po str licznika ?
Moja Ventka i byle
Wysłany: 2018-09-27, 22:46
Albo licznika albo kompa...
Swistakes
Urosne i bede Jettą
Wysłany: 2018-09-27, 22:58
Hmm czyli zeby sprawdzic to najlepiej podmienic licznik ewentualnie komputer, tylko maly problem bo nie mam nic na podmiane, musialbym cos zalatwic
Moja Ventka i byle
Swistakes
Urosne i bede Jettą
Wysłany: 2018-09-28, 20:33
Dzieki Helu, upewnilem sie ze dobrze sie podpinalem i doszukalem na necie ze dziala dopiero po przejechaniu paru metrow i faktycznie zaczelo chodzic. Dzieki wielkie
Moja Ventka i byle
Helu
Silnik: 2.8 VR6
Wysłany: 2018-09-29, 10:45
Nie ma za co :] Tak w ogóle z Jasnej góry jesteś ?
Swistakes
Urosne i bede Jettą
Wysłany: 2018-09-29, 13:26
Tak, Jasna Góra ale ta kolo bogatyni
Moja Ventka i byle
Helu
Silnik: 2.8 VR6
Wysłany: 2018-09-29, 15:11
Aha haha xD myślałem że Częstowowa bo mam 60 km do Czewy.
