2018-11-04, 22:04
Vento przecieka...
Swistakes
Urosne i bede Jettą
Wysłany: 2018-10-27, 11:45   Vento przecieka...
Mam maly problem i szukam pomyslu, po kupnie zostawilem vento na deszczu i zalalo cala podloge, musialem wszyatko wyciagac i suszyc, pomyslalem ze nalecialo z podszybia gdzie poorzedni wlasciciel puscil przewod do wzmacniacza i zostawil wielki otwor, otwor zaslepilem i myslalem ze bedzie ok a wczoraj stalo znowu na dworze na deszczu i cale mokre, gdzie jeszcze moze sie woda dostawac? Szyberdachu nie mam .szyby szczelne
Moja Ventka i byle
Danioss
Silnik: 2.8 VR6
Wysłany: 2018-10-27, 12:06
Moja dziewczyna w Golfie III zmagała się z tym samym problemem lecz u niej deszcz nie był straszny co bardziej wilgoć, klapa od bagaznika była delikatnie strzelona , wymieniliśmy klape i póki co niby ma spokój. Ale w Vencie wątpie ze przez klape by mogła aż tak przepuszczać wilgoć skoro jest jeszcze kanapa.
Bardziej bym stawiał na korki w podłodze ,rozklejone lub może dziurawe , paruje i wilgoć wchodzi do środka. Głupia teoria ale warto zobaczyć bo niekoniecznie od góry puszcza.
Wysłany: 2018-10-27, 12:19
w jakiej kondycji masz uszczelki drzwi?
Szyba czołowa szczelna?
Swistakes
Urosne i bede Jettą
Wysłany: 2018-10-27, 20:03
Danioss, podloge rozbieralem juz 3 razy, korki jak i blacha jest taka jak wypuszczona z salonu,
theority,
Uszczelki tez jak nowe, szyba oryginalna,
Ale wlasnie na takie podpowiedzi czekalem, wychodzi na to ze musze po raz kolejny wyciagnac caly srodek i lac woda
Moja Ventka i byle
Wysłany: 2018-10-28, 09:35
Swistakes, jeśli masz jakiegoś znajomego dj'a to możesz pożyczyć od niego dymownicę i będziesz wiedział którędy leci.
Względnie, tak jak u mnie w mieście, są firmy które wypożyczają tego typu urządzenia.
Oczywiście w tym przypadku musisz zaślepić wlot nagrzewnicy pod maską :P
Swistakes
Urosne i bede Jettą
Wysłany: 2018-10-28, 16:26
theority, calkiem dobry pomysl, nie wpadlbym na to
Moja Ventka i byle
Swistakes
Urosne i bede Jettą
Wysłany: 2018-11-04, 20:42
Problem rozwiazy, okazalo sie ze zaslepienie poprzez sylikon nic nie dalo, rozebralem cale podszybie wywalilem ten sylikon jak i ten kabel do wzmacniacza, dalem ori gume jak powinno byc, kabel puscilem w normalnym miejscu i juz jest szczelny jak dziewica takze temat do zamkniecia ale pomysl theority, z dymownica jest mega dobry w razie jakby ktos szukal nieszczelnosci, temat do zamkniecia. Dzieki za pomysly :oklaski:
Moja Ventka i byle
Wysłany: 2018-11-04, 22:04
No to super że się udało :) Oby problem nie wracał. Zamykam :)
