poszukuje dobrych pomysłów na zmianę podświetlenia: licznika, regulacji el. lusterek, wł. ogrzewania tylnej szyby, wł. świateł i panel nawiewów!
jak narazie znalazłem na allegro:
http://www.allegro.pl/ite...olf_1_3_vw.html http://www.allegro.pl/ite...2_3_zobacz.html
tylko pozostaje jeszcze najtrudniejsze wymiana podświetlenia we włącznikach itp.
jakimi diodami to najlepiej zrobić? (12v czy zwykłe z rezystorami)
co będę do tego potrzebował?
jaki jest efekt końcowy?
jakieś fajne kombinacje z kolorami???
POMOCY!!!!!!!
Ostatnio zmieniony przez dragon1strong 2008-03-18, 10:54, w całości zmieniany 4 razy
Wysłany: 2008-03-14, 18:59
najlepiej to wziąć z jakiegos samochodu który ma licznik na czerwono podświetlany u kolegi w seacie cordoba jest taka czerwona taśma.
kiedyś pamietam jak do podstawówki chodziłem, to było ponad 10 lat temu i w tedy były takie kolorowe okładki na zeszyty, mysle że to powinno sie nadawać.
Zmiana podświetlania teoretycznie powinna polegać na tym że wywalasz ta taśmę i wstawiasz nowe kolorowe diody ale niestety te kolorowe diody dostępne na allegro sa krótsze niż standardowe i przez to nie świeca za dobrze.
Ja u siebie wywaliłem tą taśme i bawiłem się w kolorowe diody ale ciemno było, teraz mam standardowe światło bez tef folii czyli na biało.
Wysłany: 2008-03-16, 13:50
dragon1strong napisał/a:
a na biało jak dają??
światło na pewno mocniejsze. tylko że to nie jest to taki czysty biały-lekko wpadający w pomarańcz. Ale za to panel nawiewów świetnie widać pod każdym kątem.
Ostatnio zmieniony przez Paweł J. 2008-03-16, 13:51, w całości zmieniany 1 raz
[ Dodano: 2008-03-18, 09:39 ] http://www.allegro.pl/ite...2_3_zobacz.html
wynalazłem na allegro takie cudo^^^ może by je kupić?? jak będzie za mocne światło to sobie ściemnie, przecież jest taka opcja..!
aaaaa
tylko jeden plus tego wszystkiego to to że jak zamontuje np. w regulacji el. lusterek diody przystosowane do inst. samochodowych na 12V to na jakiejś stronie pisało że są baardzo mocne, jeśli wtedy bym ściemnił licznik to i ten przykladowy przelącznik reg. lusterek by się ściemnił! ale nie wiem jeszcze muszę się zastanowić i czekam może jeszcze coś, ktoś doradzi!?
Wysłany: 2008-03-18, 14:45
a ja tam lubie jak ostro daje. przynajmniej widac
[ Dodano: 2008-03-18, 14:51 ]
aaa i nie kupuj tego panela. dobrze pomyslane, ale didy fatalne. te diody to dupa. bo one swieca punktowo nadaja sie do przyciskow itp, a nie do ogolnego oswietlenia . jak juz chcesz to zrob to sobie sam. ja mam 2 diody niebieskie +2 UV 5mm walcowe, one lepiej rozpraszaja swiatlo. a jeszcze lepsze sa Super Fluxy, te to dopiero daja 160 stopni. sa tez na allegro. a polaczyc 4 plusy i 4 minusy kabelkami to zaden problem
czyli panela nie kupować ... dobra no problemo, tylko ile miałbym kupić tych super fluxów
http://www.allegro.pl/ite...d_nieb_moc.html
czy o te chodzi??? a jak je się kurde wogóle da podlączyć??
Wysłany: 2008-03-18, 17:18
tak to te fluxy. ale sa rozne, o roznym kacie i mocy..tak mi sie zdaje. no te panaele juz lepsze. jak poszukasz to sa i z 80 diodami .... trzeba bylo do mnie do bagaznika luknac to bys zobaczyl jak o daje
