wymiana podświetlenia wnętrza!!
dragon1strong
WOLFSBURG EDITION
Silnik: Turbo Diesel
  Wysłany: 2008-03-14, 16:20   wymiana podświetlenia wnętrza!!
poszukuje dobrych pomysłów na zmianę podświetlenia: licznika, regulacji el. lusterek, wł. ogrzewania tylnej szyby, wł. świateł i panel nawiewów!
jak narazie znalazłem na allegro:
http://www.allegro.pl/ite...olf_1_3_vw.html
http://www.allegro.pl/ite...2_3_zobacz.html
:mysli:
tylko pozostaje jeszcze najtrudniejsze wymiana podświetlenia we włącznikach itp. :beczy:
jakimi diodami to najlepiej zrobić? (12v czy zwykłe z rezystorami) :mysli:
co będę do tego potrzebował? :mysli:
jaki jest efekt końcowy?
jakieś fajne kombinacje z kolorami???
POMOCY!!!!!!! :prosi: :prosi:
:flaga:
Ostatnio zmieniony przez dragon1strong 2008-03-18, 10:54, w całości zmieniany 4 razy
Wysłany: 2008-03-14, 18:59
najlepiej to wziąć z jakiegos samochodu który ma licznik na czerwono podświetlany u kolegi w seacie cordoba jest taka czerwona taśma.
kiedyś pamietam jak do podstawówki chodziłem, to było ponad 10 lat temu i w tedy były takie kolorowe okładki na zeszyty, mysle że to powinno sie nadawać.
Zmiana podświetlania teoretycznie powinna polegać na tym że wywalasz ta taśmę i wstawiasz nowe kolorowe diody ale niestety te kolorowe diody dostępne na allegro sa krótsze niż standardowe i przez to nie świeca za dobrze.
Ja u siebie wywaliłem tą taśme i bawiłem się w kolorowe diody ale ciemno było, teraz mam standardowe światło bez tef folii czyli na biało.
dragon1strong
WOLFSBURG EDITION
Wysłany: 2008-03-14, 21:29
a na biało jak dają?? jaki efekt leprzy niz zielony??? :)
Wysłany: 2008-03-16, 02:54
ciezko z ta folia... jak probowalem dorobic to z niczego nie pasowala-nawet z okladki od zeszytu :P
Wysłany: 2008-03-16, 13:50
dragon1strong napisał/a:
światło na pewno mocniejsze. tylko że to nie jest to taki czysty biały-lekko wpadający w pomarańcz. Ale za to panel nawiewów świetnie widać pod każdym kątem.
Ostatnio zmieniony przez Paweł J. 2008-03-16, 13:51, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2008-03-16, 14:52
jak wplynal brak tasmy przy zegarach na panel nawioewow ? :P
Wysłany: 2008-03-16, 14:53
ojojoj........miałem na myśli wywalenie wszystkich pierdół które zabarwiaja światło na zielono....
Wysłany: 2008-03-16, 20:47
dragon1strong daj sobie spokój z tą folią bo efektu zadowalającego i tak nie uzyskasz
jak chcesz zmieniać podświetlenie zegarów to są dwa dobre wyjścia - albo zimne katody albo indiglo - na forum o tym nie raz już rozmawialiśmy
a swoją drogą to szkoda że dopiero teraz czytam ten temat - miałeś okazję na spociku przyjrzeć się na żywo niejednym zmienionym zegarom ;)
dragon1strong
WOLFSBURG EDITION
Wysłany: 2008-03-16, 21:15
no szkoda.. nie pomyślałem :( ale będzie jeszcze okazja! ja rozmyslam nad indiglo! :)
Szpiker
Silnik: 1.8 benzyna
Wysłany: 2008-03-18, 09:08
moim zdaniem katody daja za duze światło i lepiej zaunwestuj w indiglo a najleprzym rozwiazaniem byłoby wymyślić cos nowego :P
dragon1strong
WOLFSBURG EDITION
Wysłany: 2008-03-18, 09:34
no tak ale indiglo tez swoje kosztuje!
[ Dodano: 2008-03-18, 09:39 ]
wynalazłem na allegro takie cudo^^^ może by je kupić?? jak będzie za mocne światło to sobie ściemnie, przecież jest taka opcja..! :)
Wysłany: 2008-03-18, 10:14
ale wtedy sciemniasz tez wszystko inne
Szpiker
Silnik: 1.8 benzyna
Wysłany: 2008-03-18, 10:33
właśnie minusem jest to ze ściemnisz sobie wszystko, tak samo z katodami jak sobie je ściemnisz to wszystko inne też sie przyciemni
dragon1strong
WOLFSBURG EDITION
Wysłany: 2008-03-18, 10:40
aaaaa :(
tylko jeden plus tego wszystkiego to to że jak zamontuje np. w regulacji el. lusterek diody przystosowane do inst. samochodowych na 12V to na jakiejś stronie pisało że są baardzo mocne, jeśli wtedy bym ściemnił licznik to i ten przykladowy przelącznik reg. lusterek by się ściemnił! ale nie wiem jeszcze muszę się zastanowić i czekam może jeszcze coś, ktoś doradzi!? :)
Wysłany: 2008-03-18, 14:45
a ja tam lubie jak ostro daje. przynajmniej widac :)
[ Dodano: 2008-03-18, 14:51 ]
aaa i nie kupuj tego panela. dobrze pomyslane, ale didy fatalne. te diody to dupa. bo one swieca punktowo !! nadaja sie do przyciskow itp, a nie do ogolnego oswietlenia . jak juz chcesz to zrob to sobie sam. ja mam 2 diody niebieskie +2 UV 5mm walcowe, one lepiej rozpraszaja swiatlo. a jeszcze lepsze sa Super Fluxy, te to dopiero daja 160 stopni. sa tez na allegro. a polaczyc 4 plusy i 4 minusy kabelkami to zaden problem :>
dragon1strong
WOLFSBURG EDITION
Wysłany: 2008-03-18, 14:56
czyli panela nie kupować :P ... dobra no problemo, tylko ile miałbym kupić tych super fluxów
http://www.allegro.pl/ite...d_nieb_moc.html
czy o te chodzi??? a jak je się kurde wogóle da podlączyć?? :)
[ Dodano: 2008-03-18, 14:58 ]
a jeśli by wrzucić moduł???
http://www.allegro.pl/ite...upermocne_.html
http://www.allegro.pl/ite...epsza_cena.html
[ Dodano: 2008-03-18, 14:59 ]
tylko ze one są krótkie.... chyba ze były by na allegro takie na 4/5 fluxów
[ Dodano: 2008-03-18, 15:15 ]
Wysłany: 2008-03-18, 17:18
tak to te fluxy. ale sa rozne, o roznym kacie i mocy..tak mi sie zdaje. no te panaele juz lepsze. jak poszukasz to sa i z 80 diodami :) .... trzeba bylo do mnie do bagaznika luknac to bys zobaczyl jak o daje :)
dragon1strong
WOLFSBURG EDITION
Wysłany: 2008-03-18, 19:04
widziałem na niebiesko daje mocno!! :) fajnie & elegancko! :)
[ Dodano: 2008-03-18, 20:04 ]
sam juz nie wiem co kupić i zamontować w zegary
Szpiker
Silnik: 1.8 benzyna
Wysłany: 2008-03-19, 07:55
musisz podjąć męską decyzje :faja:
