VR6 przygasa dusi się
Danioss
Silnik: 2.8 VR6
Wysłany: 2019-01-19, 13:41   VR6 przygasa dusi się
Problem przygasania był od początku zakupu Venta. Przy dojeźdzaniu do skrzyżowania przygasał lub nawet czasami sie zdażyło że zgasł (na benzynie).
Filtr aktualnie jest stożkowy na moje oko do zużycia jeszcze mu daleko, filtr paliwa wymieniony świeżutki. Na gazie jeźdze baaardzo rzadko, praktycznie wcale.
Na zimnym silniku żadnych takich objawów nie posiada.
Mianowicie czułem od paru dni że coś czasami go przydusi, lekko pryknie z wydechu (cięzko było odróżnić bo przez przelot ogólnie lubi sobie pryknąc) czasami szarpnął ale to było na tyle. Jednak wczoraj problem sie nasilił, po rozgrzaniu silnika do temperatury 70-80stopni (nie wiem czy czujnik dobrze pokazuje ponieważ jest od VR6 T4 inne oznaczenie silnika) Olej temp 78-83 stopnie , zaczął sie dusić, gasnąc strzelać ale już konkretniej z wydechu i ewidentnie zdażało mu sie chodzić na 5 cylindrach podczas jazdy, jednak na wysokich obrotach problem znikał i chodził jak należy poniżej 3tys obr temat przygasania duszenia sie wracał. Odwiozłem samochód pod dom żeby zobaczyć co sie stało i dojeźdzając problem ustąpił. Wszystko wróciło do normy pod maską nic nadzwyczajnego nie zauważyłem. Po zgaszeniu i odpaleniu zaś przez jakieś 5 minut pochodził w taki sposób dziwny i nagle sam się unormował i przestał.
Troche masło maślane, nie potrafie opisywać sytuacji za co przepraszam.
Konkreniej gdzie moge szukać przyczyny, co moge przeczyścić i sprawdzić. Jako świeżak VR6 troche boje się ruszać zanim czegoś się nie dowiem konkretniej :D
Wysłany: 2019-01-19, 15:32
Swiece, kable do przegladu, diagnostyka vagiem, posprawdzanie kabli i wtyczek w szczegolnosci, sprawdzenie sondy lambda (ale tu juz oscyloskop potrzebny). To takie podstawowe sprawy ktore trzeba przejrzec na poczatek zanim zavznie sie wymieniac cokolwiek.
Danioss
Silnik: 2.8 VR6
Wysłany: 2019-01-19, 18:29
Jest jakiś tańszy zamiennik lub sposób na wykrecenie świec bez klucza do Vr6? I kolejne pytanie czy sonda przypadkiem nie będzie wykrywać błędów ze względu na przelot?
Wysłany: 2019-01-20, 09:38
Co do klucza nie wiem, przelot sondzie nic nie przeszkadza.
