Problem z ZKW
Swistakes
Urosne i bede Jettą
Wysłany: 2019-07-03, 03:32   Problem z ZKW
Witam, mam zderzak usa, dorwalem ostatnio halogeny zkw, dzis zabralem sie zeby je wsadzic A tu zdziwko, nie mieszczą się i bez rzezby nie wsadze, pytanie dotyczy tego w czym Problem? Występowały różne rodzaje zderzaków czy co
Moja Ventka i byle
cobramas
Silnik: 1.8 ADZ +
Wysłany: 2019-07-03, 06:40
Z tego co wiem niestety nie upchasz ZKW do zderzaków usa bez rzeźby...
wnęki w zderzakach usa są inne niż europa i stąd problem... tak samo jest z kierunkami jak dobrze kojarzę
VENCINKA :D
Swistakes
Urosne i bede Jettą
Wysłany: 2019-07-03, 14:02
Czyli cały czas bylem w błędzie myśląc że zkw są us ?
Moja Ventka i byle
cobramas
Silnik: 1.8 ADZ +
Wysłany: 2019-07-04, 05:46
Dokładnie tak... Ale czy wychodziły zkw do USA nie wiem
VENCINKA :D
Swistakes
Urosne i bede Jettą
Wysłany: 2019-07-04, 22:44
No trudno, troche rzeźby i będą siedzieć
Moja Ventka i byle
wojtas83
Silnik: AFN++
Wysłany: 2019-07-05, 13:26
ZKW podukowano w Austrii na ich rynek.. trzeba ciąć i wkładać
JETTA III TDI
SHARAN 2.0 TDI
Swistakes
Urosne i bede Jettą
Wysłany: 2019-07-06, 05:41
Dzięki za pomoc, zagadka ciekawostka rozwiązana
Moja Ventka i byle
Mack
Silnik: 1.6 AEE
Wysłany: 2019-07-14, 14:21
wojtas83 napisał/a:
To akcesoryjny dodatek i były ogólnodostępne a nie na jakiś konkretny rynek...
Swistakes
Urosne i bede Jettą
Wysłany: 2019-07-15, 09:04
Mack, raczej na konkretny skoro do zderzaków us nie pasują
Moja Ventka i byle
