Silnik gaśnie
yorde2
vento <3
Wysłany: 2020-12-01, 17:04   Silnik gaśnie
Cześć wszystkim! Vento 94 1.8 gaz/benzyna na zimnym pali na benzynie/gazie bez problemu natomiast
jak się ruszy to po chwili tak jakby go "przytyka" zarówno na benzynie jak i gazie i gaśnie.
I wtedy dzieje się cały problem bo po takim przytknięciu mogę kręcić kręcić i
- na gazie udaje mi sie z trudem go odpalić, gaz dochodzi bo smierdzi gazem nawet więc problem z iskrą?(świece, przewody nowe)
- na benzynie odpalenie jest prawie niemozliwe po takim przytknieciu.
Natomiast zauważyłem że jak on się rozgrzeje to tak jakby problem znika, na gazie i na benzynie od sztrzała jakby problem nie istniał.
Gdyby to działo się tylko na benzynie to podejrzewałbym pompe paliwa albo czujnik temp ale taki sam problem na benzynie i na gazie.
Prosiłbym o pomoc czy ktoś ma jakiś pomysł czy to cos z aparatem zapłonowym czy może ktoś ma jakiś pomysł inny?
cobramas
Silnik: 1.8 ADZ +
Wysłany: 2020-12-02, 07:49
Witam, osobiście chyba bym szukał przyczyny w powietrzu... Dolot, przepustnica do przejrzenia.
VENCINKA :D
