Problem z przełączeniem na gaz
karamba26
Silnik: 1.8 90KM 95r
Wysłany: 2020-12-07, 15:35   Problem z przełączeniem na gaz
Podczas jazdy auto przestało pracować. Po sprawdzeniu okazało się że brak iskry na świecach. Diagnoza padła na uszkodzoną cewkę. Była tu jeszcze oryginalna cewka.
Zakupiłem nowa BRE11893.
Po wymianie auto uruchomiło się bez problemu za 1 razem. Silnik równo pracuje, obroty nie falują.
Temperatura osiągnęła okolice 90 stopni.
Postanowiłem przełączyć się na gaz. Tu moje zdziwienie. Po zwiększeniu obrotów na poziom przełączenia z benzyny na gaz czyli 1800 nic się nie wydarzyło. Przełączeniem nastąpiło ale przy 4000 obr. ale tylko na chwilę. Zaraz wróciło na benzynę. Jeszcze raz zwiększyłem obroty ale efekt ten sam. Załącza się gaz na chwilę, kontrolka się zapala ciągłym światłem, zawory słychać jak się przełączają.
Instalacja pierwszej generacji, sterownik Bingo M.
Po kilkunastu minutach problem zniknął gaz przełącza się prawidłowo przy 1800 obrotach i pracuje bez problemu.
Następnego dnia znowu jest to samo. Przejechałem około 20km i problem ustąpił.
Podłączyłem laptopa do sterownika. W początkowej fazie brak jest odczytu obrotów. Później obroty się pojawiają i znikają. Cały czas falują od prawidłowej wartości do zera. Na obrotosciomierzu z licznika widać stały prawidłowy odczyt.
W sterowniki jest wyłączona temperatura przełączenia na gaz. Wcześniej nie było problemu z przełączaniem . Wystarczyło uruchomić silnik i zwiększyć obroty do 1800.
Macie może jakiś pomysł co może być powodem takiej pracy.
Sprawdziłem wszystkie połączenia. Masa jest, ładowanie prawidłowe. Odczyt obrotów do sterownika gazu jest pobierany z jednego z pinów cewki.
