2008-04-21, 21:11
pytanie o ABS
japodraza
Wysłany: 2006-04-24, 18:28   pytanie o ABS
czy nadmiernie zużyte klocki hamulcowe lub tarcze któregoś z kół samochodu mogą powodować włączanie się kontrolki ABS, czy też takie nadmierne zużycie nie może powodować wyłączania układu ABS
japodraza
Wysłany: 2006-04-24, 21:52
nie ma to wpływu, najprowdopodobniej powoli psuje się czujnik lub masz gdzieś przetarcie na kablu.
Poczytaj na forum, już był poruszany ten temat!!!
Wysłany: 2006-04-25, 01:08
ani tarcze ani klocki nie maja tu nic wspolnego od klockow jest osobna kontrolka
Wysłany: 2006-04-25, 01:15
najlepiej sprawdzić czujniki abs czy coś się z nimi nie dzieje...
Wysłany: 2006-04-25, 01:19
ewentualnie kostki czy nie zasniedzialy,jakas wilgoc itp.
Wysłany: 2006-04-25, 11:18
dokładnie... Od tego zacznij.
Wysłany: 2006-04-25, 12:56
podepnij pod kompa i juz.. moze rto byc kabel czujnik itp.. tak zawsze sie mowi ale u mnei poszedl np elektrozawor pompy czy cos takeigo .. bede robil w ta sobote.. koszt 150zl
japodraza
Wysłany: 2006-04-25, 20:47
Już dzisiaj dzwoniłem do elektronika samochodowego i bez problemu ma zdjagnozować mi przyczynę, tylko nie mam na razie czasu i muszę najpierw znależć czas by do niego pojechać. dzięki za dobre rady. jak to zrobię to napiszę co było przyczyną i ja to zrobiłem. Za pełna diagnozę chce 50 zł ( tak dla informacji) pozdrawiam !
japodraza
Wysłany: 2006-04-25, 21:16
pewnei chodzi o podpiecei pod kompa i juz ;)
Wysłany: 2006-04-25, 23:59
napewno o nic wiecej reszta to juz po naprawie
japodraza
Wysłany: 2006-05-12, 20:38
sprawdziłem na Vag-u podobno nie działa tylni prawy czujnik, teraz poszukuję takiego za dobrą czyli niską cenę. Jakby ktoś wiedział coś na ten temat proszę o cynk lub link na Allegro. Dodałem ten temat do działu poszukiwanych części-pozdrawiam
japodraza
Wysłany: 2006-05-14, 10:12
http://www.allegro.pl/ite...vento_tyl_.html
http://www.allegro.pl/ite...lf_3_vento.html
do wyboru do koloru...
japodraza
Wysłany: 2006-05-14, 12:00
Dzięki, te już sprawdzałem, wymontuję ten niesprawny i na spokojnie zorientuję się w możliwosi zakupu takiego gdzieś jeszcze w innych miejscach, może na allegro znajdzie się coś tańszego. A jak nie to zawsze można kupić za taką cenę. Aha a czy rzecz wymaga zakupu samego czujnika, czy też najlepiej kupić wraz z przewodami jak to jest z tym. Przednie czujniki chodzą na Allegro nawet za 30 zł a tylnich raczej poniżej 80 ciężko znaleźć. Pozdrawiam i dziękuję.
japodraza
Wysłany: 2006-05-14, 12:11
tylnich jeszcze nie wymieniałem jak narazie więc nie wiem, ale myślę, że lepiej wymienić wraz z kblem, napewno na dłużej wystarczy...
Tylnie rzeczywiście są dużo droższe niż przednie, ale powiem Ci, że nowy orginalny czujnik na przód w sklepie kosztuje 185 zł za sztukę... Zastanawiam się skąd oni biorą te czujniki, że sprzedają je po 30 zł/szt jeszcze na tym zarabiając...
Wysłany: 2006-05-28, 02:47
made in china zapewne
Wysłany: 2006-05-28, 09:52
Mój mechanik kupił ostatnio po 20 zł za sztukę, niby oryginalesy. Przywiózł je ze Śląska, tam podobno zalany jest cały rynek tanimi czujnikami abs'u i są dosłownie wszdzie...
Wysłany: 2006-05-28, 10:39
no sie zgodze ze orginal tylko wyprodukowany w chinach albo w podobnych krajach przeciez tam robia najtansze podzespoly elektroniczne ostatnio kupilem jakies tam wycieraczki do peugeota i fakt pisze ze francuskie orginal ale na dole drobnym drukiem pisze wyprodukowano w made in china dla tego koncernu
mckano
TDi człowieku
Silnik: diesel tdi
Wysłany: 2007-11-21, 07:24
mam własnie ten problem z ABS-em, raz na 10 włączeń samochodu nie świeci się ABS i wtedy jest w aucie, a tak to cały czas świeci i go nie ma, podejrzewacie również czujniki? w których kołach są te czujniki abym sprawdzil?
Vento z sercem TDi
Vento do końca moich dni
Wysłany: 2007-11-21, 07:33
czyjniki nie sa w kolach tylko za tarczami
podejrzewam czujnik, kabel badz pompa czy przekanzik pompy
na pocztaek sprawdz czy kalble sa ok czy dochodza do czunikow czy nie zasniedzialy kostki a jak nadal lipa to pod kompa trzeba podpiac
Wysłany: 2007-11-21, 10:57
Najprościej weź miernikiem je potraktuj, najprawdopodobniej trzasnął CI któryś czujnik, na szczęście nadal są bardzo tanie na Allegro.
Jesli to kabel to kicha na maxa, bo dostępne tylko w oryginale i bardzo drogie, chyba że używkę wyrwiesz, choć i te nie są tanie.
Wysłany: 2007-11-21, 11:03
kupilem kabel za 15zl ostatnio koledze nie sa drogie... ;) oczywiscie uzywany
Wysłany: 2007-11-21, 11:28
TO bardzo dobra cena, ja jak szukałem to ceny były kosmos i kupiłem w końcu za około stówkę z wysyłką, ale nie miałem wyjścia niestety :-(
Wysłany: 2007-11-21, 11:30
slabo szukasz :>
Wysłany: 2007-11-21, 11:33
MAPET napisał/a:
slabo szukasz
wiesz jak szukam bo robisz to samo codziennie :-)
Ale jak przez pół roku nie było wogóle to jak się pojawiły nie marudziłem tylko brałem. Lepiej stówę jak 300 w ASO, a teraz jest jednak sporo aukcji z całymi autami na części i jest w czym wybierać...
Wysłany: 2007-11-21, 11:35
widzisz a gwarantuje ze ci znajde takie kable w ciagu tygodnia nie 1 i taniej ;)
Wysłany: 2007-11-21, 11:42
MAPET, ja szukałem ponad rok temu, teraz to jest co innego.
Poza tym jak kupiłem fele też twierdziłeś że drogo i że opony takie drogie, a jak szukałem kolejnego kompletu to jakoś nikt taniej nie potrafił załatwić...
Wysłany: 2007-11-21, 11:47
fele nei kupieles bardzo drogo przyznalem to jak zerknalem na 4x100 ale kupiles w cenie normalnej bez rewelacji! ok nie ma sensu ciagnac tematu allegro
Wysłany: 2007-11-21, 17:17
Wiadomo, że czasem się wyrwie mega okazje (moja podbitka hehe) ale ogólnie ceny zazwyczaj są ciężkie...
wentyl
Wysłany: 2008-03-13, 17:06
Mam małe pytanko szukam i nie mogę trafić na to co mnie interesuje.
Mam silnik 1.8 b+g i czy od 1,9 diesel przewody ABS pasują????????????????
Wysłany: 2008-03-13, 17:35
przód czy tył? Z tyłu od 94 albo 95 jest inny przewód niż w poprzednich wersjach, z przodu są takie same kable bez względu na rocznik.
wentyl
Wysłany: 2008-03-13, 17:42
Chodzi mi o przód mam lekko przetarty i wyrzuca cały czas błąd a mam od 1.9 diesel za grosze i nie wiem czy będzie OK???????
Wysłany: 2008-03-13, 17:46
bedzie
wentyl
Wysłany: 2008-03-13, 17:53
MAPET, dzięki!!!!!!!
Wysłany: 2008-03-13, 17:54
wentyl napisał/a:
