2008-04-22, 13:49
Uwaga! na awarię nagrzewnicy
kajak
  Wysłany: 2007-10-08, 20:50   Uwaga! na awarię nagrzewnicy
o co chodzi ogólnie... przez ostatni tydzien w moim ventylku albo było gorąco albo zimno okazało się ze przewody które prowadzą do nagrzewnicy poprzecierały się. ok może się zdarzyć wkońcu to nie roczne auto. poniważ nie chcę pójść z torbami postanowiłem ze sam ją wyciągnę i zawioze do naprawy... okazało się, że żeby wyciągnąć nagrzewnicę w Vento trzeba ściągnąć całą deskę rodzielczą łącznie z kierownicą... cóż poraz kolejny zawiodłem się na marce Volkswagen:(
yahoo
W11
Silnik: AAZ
Wysłany: 2007-10-08, 21:12
taa, spyro opisał wymianę w poradach - znamy temat
[*][*][*] SZPIKER
Wysłany: 2007-10-08, 21:34
kajak, w każdym aucie jest dokładnie tak samo. Nie ma innej możliwości, npw Renault musisz oprócz całej dechy pół silnika jeszcze zdemontować, więc nie ma co marudzić. Mnie zajęło to pół dnia a robiłem to pierwszy raz w życiu, więc do zrobienia.
A naprawiać nie ma po co bo nowa nagrzewnica jest bardzo tania.
A tu masz krok po kroku wraz z fotkami jak to zrobić:
http://www.vwvento.org/porady/nagrzewnica
Poldi
Wysłany: 2007-10-09, 19:46
U mnie szyby parują mocno w deszczowe dni. Wymieniłem filtr przeciwpyłkowy, wytrzepałem dywaniki z piachu i gdyby nie klima to bym ze ścierą latał. Ale jak by to była nagrzewnica to by parowały by chyba nawet w suche dni, prawda? Może gdzieś inna przyczyna być?
Vento'97 2.0 LPG
Wysłany: 2007-10-09, 19:56
musisz mieć drobiny piachu nadal, dokładnie wyczyść odkurzaczem pod dywanikami,
Nagrzewnica jak pada to pierwsza przyczyna: jedna ze stron jest mokry dywanik, w najgorszym wypadku obie. Jeśli nie masz mokro pod dywanikami to nie jest nagrzewnica winna...
Wysłany: 2007-10-10, 07:17
kajak napisał/a:
zalamujesz mnie.. a co bylo przed? moze przebita opona?
chlopie to nie jest auto 2 letnie .. choc i w takim moze sie to zdarzyc..
a ty myslisz ze w innej marce to co odkrecicsz 2 srubki i nagrzewnice wyjmiesz? no zastanow sie... :>
bobas
VENCIOR 1.9TD GTD
Wysłany: 2007-10-11, 15:46
ja przez 4 dni jeżdziłem z zaparowanymi szybami,niewiedziałem ze mam nawaloną nagrzewnic dopuki na dywanikach niepojawiła się woda z chłodnicy. zajeło mi to 2 szalone dni pierwszy raz to robiłem i nigdy więcej bo to spinki z linek niewszędzie zapięte to wtyczki z elekt. zostały niepodłaczone. za nagerzewnice dałem 80zł
Wysłany: 2007-10-11, 19:41
bobas, ja jako kompletny laik zrobiłem to w pół dnia, także długo CI to zajęło. Ogólnie ciężka to robota, ale z wtyczkami itp akurat problemów nie miałem. Najgorzej było z wyjęciem samej nagrzewnicy z tego co pamiętam.
Nagrzewnice musiałeś jakąś firmową kupić jak rozumiem, tak?
