2008-04-22, 13:48
Witam i pytam:)
michał
Wysłany: 2007-10-10, 23:22   Witam i pytam:)
Witam wszystkich
Moje auto to vento 1,9tdi
jestem nowym użytkownikiem venta, autko spisuje sie nieźle, pali w granicach do przyjęcia w trasie około 5ltr, nie dymi, ale mam dwa problemy i mam nadzieje ze ktoś mi tutaj pomoże:
autko pali dobrze zimny czy ciepły silnik pali od razu, po rozgrzaniu na biegu jałowym zaczyna nierówno pracować silnik tak jakby nie palił na jeden gar, gdy jest zimny wszystko jest w najlepszym porządku, chodzi równo.
druga sprawa to, to ze jak sie rozgrzeje po przejechaniu około 15 km nie dużo ale zauważalnie traci moc, gdy jest zimny wszystko gra....... wystarczy ze postoi kilka minut i znów przez jakiś czas jest dobrze, także powyżej 3 tyś obr, również lekko słabnie
z góry dziękuje za porady
Wysłany: 2007-10-11, 09:36
a jak sprawa oleju? trzyma poziom czy wciąga go trochę?
Skoro przy wyższych obrotach traci moc to pierwsze co bym sprawdził to węże powietrzne od i do IC. Może gdzieś jest mała dziura i powietrze ucieka.
michał
Wysłany: 2007-10-11, 18:17
narazie zrobiłem około800 km i nie zauważyłem ubytku......
przewody od ic są raczej ok, ale jeszcze zobacze.....
a co moze mieć wpływ na nierówna prace silnika jak jest ciepły???
jak jest zimny lub lekko niedogrzany to jest ok, chodzi równo....
[ Dodano: 2007-10-12, 00:09 ]
czy ktoś moze ma jakiś pomysł???
bardzo proszę o rady
