Przesunięty przez: cinek82
2010-08-12, 11:57
filtr powietrza
Andrzej.
TDI
Wysłany: 2007-10-15, 21:28   filtr powietrza
filtr powietrza kupie caly kompletny oryginakny filtr do mojego venciaka (mam stozkowy ) i silnik 1,9 TDI jest na nim głosniejszy jesli ktos ma prosze o odp POZDRAWIAM :]
lukspeed
Vento1.8 55KW
Wysłany: 2007-10-16, 08:00
ja posiadam obudowe do filtra tylko nie wiem czy to do disla czy do benzyny, fotki ci wysłałem na maila
nr. spisałem z obudowy
1H0 129 607 AC
1H0 129 620
Wysłany: 2007-10-18, 08:20
stozkowy w dieslu mailes??? boze skad taki pomysl...??
Andrzej.
TDI
Wysłany: 2007-10-19, 22:40
tak stozkowy mialem tak juz kupilem z rajhu trzeba sie spytac Niemca zreszta on ta fure tuningowal słyszalem że na takim filtrze stozkowym auto lepiej smiga 2,3 konie mocy niewiem czy to prawda ale jesli ktos ma tradycyjny to prosze o odp chetnie kupię Pozdrawiam :]
Wysłany: 2007-10-20, 08:06
hehe moze ma jak sie zrobi dobry dolot itd.. ale nei w dieslu!!!! tam troche inaczej sprawa dolotu wyglada...
yahoo
W11
Silnik: AAZ
Wysłany: 2007-10-20, 21:15
najwyżej więcej syfu, nic innego
[*][*][*] SZPIKER
Andrzej.
TDI
Wysłany: 2007-10-21, 11:49
w dolocie syfu niema jest czysto widocznie po asfaltowych drogach fura jezdziła :lol2:
Wysłany: 2007-10-21, 14:32
ja mam tez stozkowy w swoim TD,napewno zmienil sie glos silnika jest bardziej basowy i od nizszych obrotow mam max moment obrotowy :D i jeszcze sie nigdy nie zdazylo zeby byl jakis zasyfiony czyms zwykly filtr zawsze byl zapchany albo strasznie brudny :(
yahoo
W11
Silnik: AAZ
Wysłany: 2007-10-21, 15:32
oczywiście, że się nie zdarzyło, bo właśnie te zanieczyszcza dostały się do dolotu i tyle.
zwykły filtr miałeś często brudny, bo zatrzymywał zanieczyszczenia uniemożliwiając im dostanie się do dolotu. proste
[*][*][*] SZPIKER
Wysłany: 2007-10-21, 16:21
do diesli bez modow powinno dawac sie wkladke a nie stozek... zazwyczaj bucza i dymia bardziej jak rowniez czesto wiecej pala...
Wysłany: 2007-10-21, 17:32
nic mi w ogole nie dymi wiecej nic nie pali a dolot jest szysty nic w nim nie ma takie jest moje zdanie i ja jestem zadowolony z tego filtra :lol2:
Wysłany: 2007-10-21, 18:30
syfu to nie bo z czego.. ale znajomi testowali w kilku TDI stozki i od razu wywalali.. taka moja opinia... a efekt dzwiekowy to na benzynie wg mne jest jedynie..
Wysłany: 2007-10-21, 18:47
nie chce sie z niki sprzeczac poprostu mowie to co widze i slysze w moim Ventylku :D ale wasze opinie tez rozumiem :OK:
Andrzej.
TDI
Wysłany: 2007-10-22, 21:05
zgadzam sie z toba lesny niedymi i mało pali średnio 5,5l TDI ale ostro mu deptam czasami jest ciut glośniejszy to prawda poruwnywalem juz z kumpla autem i ma oryginal to ciszej pracuje jak na oryginaknym filtrze ale z tym syfem to zobacz sobie w tym gumowym wezu troszke pylku jest ah i muchy mialem na siatce od przeplywomierza czyli wciaga drobne pyły ja z zawodu technik mechanik muwie że to wszystko do czasu puki pierścienie tlokowe sie niezedra i zacznie brac olej i tyle z tego wyjdzie ja juz sobie zamuwilem ten oryginalny filter to ja moderator tego pytania Andrzej "kupie filter powietrza"
Wysłany: 2007-10-22, 22:39
Andrzej. napisał/a:
http://www.allegro.pl/ite...nto_1_9tdi.html
Strona wygenerowana w 0,12 sekundy. Zapytań do SQL: 11
