2008-04-22, 13:46
Problem z wiatrakiem
Respect
Silnik: 1.8 & 2.
Wysłany: 2007-10-16, 20:08   Problem z wiatrakiem
Witam, dzisiaj dopadł mnie problem z wiatrakiem przy chłodnicy, otuż jak się właczy to co chwile wydaje przeraźliwe dźwieki brzęczenia, lub wycia, sam nie wiem jak to opisać, ale sa tak głosne że aż go odlączyłem bo aż wstyd, zauważylem to kilka dni temu czasem tak bżdękną, a dzisiaj juz prawie cały czas tak wył, nigdzie o nic nie zaczepia, jak zakręce nim ręcznie to żadnych dźwięków nie wydaje i kręci się luźno. Co to może być?
Morfeusz142
Morfeusz142
Silnik: 1.6 ABU
Wysłany: 2007-10-16, 20:20
Z tego co piszesz wynika,że poszło łożysko. Wentylator do wymiany.
Morfeusz142
misiek
Silnik: 1.8 ABS +LPG
Wysłany: 2007-10-16, 21:08
też tak miałem no i w końcu mi padł :[ normalnie dostał takiego luzu że się zaraz za śmigłem wentylatora a silnikiem normalnie przeciął :[ żeby go wymienić kupa roboty cały przód do demontażu :beczy: no i te dziwne plastikowe nity które od razu się urywają :dół: ja je zastąpiłem śrubkami M4 i po dwie nakrętki dla zabezpieczenia :achtung: No i jakbyś szukał używanego wentylatora i nie znalazł od vento lub golfa3 to pasuje od passata B3 tylko trzeba na silniku od wentylatora spiłować takie dwa występy bo Ci nie wejdzie kostka od vento :> poza tym pasi. No może jest ciut dłuższy ale śmiga.Ja za używany zaraz po zimie jakoś to było dałem 100zł ale chodzi! Powodzenia w walce z wiatrakiem :D
