2008-04-22, 13:46
problem VW VENTO brak ładowania i obrotów silnika
piter1959
Wysłany: 2007-10-17, 16:31   problem VW VENTO brak ładowania i obrotów silnika
Witam mam problem z ładowaniem akumulatora, miga mi kontrolka oleju nie działa obrotomierz stało sie to nagle wpodczas jazdy Może ktoś miał taki przypadek i mi podpowie
piter
tbogucki
Vento 1.9 TD
Wysłany: 2007-10-17, 18:27
Moze zegary szlag trafil... :hmmm: U mnie obrotomierz i kontrolka ladowania wariowaly jak mi pasek wieloklinowy od alternatora sie wydarl i jechalem po wodzie... Do tego przygasaly swiatla :]
tomala2301
VW Vento 1.9 TD
Silnik: 1,9TD
Wysłany: 2007-10-17, 18:48
przy alternatorze jest taka wtyczka czarna 2 pinowa sprawdź tam ,obrotomierz bierze impuls od alternatora
rav
1,9 TD
Wysłany: 2007-10-18, 17:47
Dokładnie. Myślę, że ładowanie akumulatora jest, tylko kontrolka świeci. W tej złączce są 2 przewody, jeden do kontrolki ładowania, drugi do obrotomierza. A gdy obrotomierz pokazuje zero, to miga też kontrolka oleju.
piter1959
Wysłany: 2007-10-20, 07:22
oki poczysciłem troszkę i jest w porządku mysle że to cos sie działo w środku alternatora i to miganie kontrolki od smarowania też z tego powodu było
