2008-04-22, 14:33
JAKIE OPONY ZIMOWE?
zanki
Wysłany: 2007-10-21, 10:44   JAKIE OPONY ZIMOWE?
WITAM.JAKIEJ FIRMY OPONY SA NAJLEPSZE NA ZIME? JAKICH UZYWACIE I POLECACIE?
tbogucki
Vento 1.9 TD
Wysłany: 2007-10-21, 11:29
Moze inni mnie wysmieja :burak: ale kilka zim przejezdzilem na oponach debicy - moze sie i szybko zuzywaja ale na snieg moim zdaniem sa super - nigdy nie zdarzylo mi sie zebym utknal w zaspie :] a dojezdzam do pracy droga o ktorej drogowcy chyba zapomnieli :mrgreen:
Wysłany: 2007-10-21, 12:29
Im droższe tym lepsze... Ja używam Matadora, sa naprawdę OKi Dębica również, tez są OK. Pewnie GoodYeara czy Michelin byłyby lepsze, ale akurat wtedy stać mnie było na najtańsze - NOWE - zimówki. Także ważne aby były jakiekolwiek zimówki NOWE, bo im mniejszy bieżnik tym gorsza skuteczność, także używek zimowych bym nie kupił.
tbogucki
Vento 1.9 TD
Wysłany: 2007-10-21, 14:03
Uzywek generalnie rowniez bym nie kupil - juz raz sie przejechalem :mrgreen: - wiec od uzywek z daleka. I oczywiscie najlepiej cztery jednakowe tzn z takim samym samym bieznikiem...
Wysłany: 2007-10-21, 14:33
ja w tamtym roku kupiłem nówki Firestone Winterhawk TAKIE
i sprawowały się dobrze więc tą zimę zamierzam też na nich przejeździć
Morfeusz142
Morfeusz142
Silnik: 1.6 ABU
Wysłany: 2007-10-21, 15:25
Na razie uzywane Nokian około 5-6mm bieznika , rozmiar 175/65/14. Bardzo dobre na śnieg.
Morfeusz142
maksik-12
Miłośnik VENTO 2.0
Wysłany: 2007-10-21, 16:26
Witam Wszystkich :-) A tak apropo tych opon zimowych to czy już zmieniliście czy
jeszcze pomykacie na letnich ? Bo też mam zamiar zmienić tylko zastanawiam się
kiedy to zrobić :bezradny:
Pozdrowionka:Darecki
yahoo
W11
Silnik: AAZ
Wysłany: 2007-10-21, 16:29
w ciągu dnia jest już dość chłodno, więc spokojnie możesz zmieniać na zimówki
[*][*][*] SZPIKER
Poldi
Wysłany: 2007-10-21, 16:35
Tez tamten sezon przejeździłem na nokianach. Bardzo dobre oponki. Wcześniej miałem Pirelli SnowControl i były to najgorsze opony zimowe na śnieg na jakich jeździłem. Debica i zwykłe Kormorany były w/g mnie dużo lepsze.
Vento'97 2.0 LPG
Wysłany: 2007-10-21, 17:01
ja niedługo zmieniam tylko stalówki lekko odnowię bo na razie wyglądają niezbyt estetycznie
Malydd
wwwVento-Fans.com
Silnik: 1.9 SDI AEY
Wysłany: 2007-10-21, 18:52
Zimówki z tego co wiem i stosuje osobiście wtedy, gdy temperatura powietrza przez kilka dni zaczyna utrzymywać się w granicach 7 stopni celcjusza i niżej...polecam opony FULDA 185/60R14 http://www.fulda.com/fuld...ll_Montero2.jsp są ciche, w przystępnej cenie i dobrą przyczepność. Ja głownie jeżdzę po błocie pośniegowym dlatego zjawisko aquaplaningu musi być zminimalizowane a te opony to zapewniają...
yahoo
W11
Silnik: AAZ
Wysłany: 2007-10-21, 21:28
Malydd napisał/a:
dokładnie tak wynika z definicji
w wyższych temp opona staje się zbyt miękka, więc szybciej się ściera
tak jak pisałem wyżej, już śmiało można zmieniać kapciorki na zimówki
Wysłany: 2007-10-21, 21:31
Malydd napisał/a:
dokładnie, zakładanie zimówek w te chwili to głupota totalna. Zimówki przy wyższych temperaturach bardzo szybko sie niszczą więc nie warto zakładać ich już teraz...
Wysłany: 2007-10-23, 19:21
Witam! Przeglondam ten temat bo do konca miesiaca musze zmienic oponki(obowiazkowa jazda przez 4 miesiace na zimowkach dozwolona jazda na zimowkach z kolcami) wybor jest duzy ze trudno sie zdecydowac a ceny bardzo podobne, sa i micheliny, continental ,barum,nokian. Co wybrac! Nokiany najdrosze.Czy one sa naprawde takie dobre jak koledzy pisza? Pomuzcie bo malo mi czasu zostalo.A jak juz to brac 185/65/14 czy 175/65/14?
Wysłany: 2007-10-23, 20:55
ja tak jak już pisałem uważam, że każde zimówki będą lepsze od letnich, byle nowe i już. A różnica w bieżnikach jest naprawdę nie duża, nie odczujesz aż takiej różnicy w poczciwej Ventce. Także załóż NOWE w dobrej cenie. Te co podałes to czołówka producentów...
Wysłany: 2007-10-25, 07:49
ja tam kupuje uzywki...
nigdy nie kupei bieznikowanych od poczatku odradzalem i odradzac bede!!! SYF!!!!
ostatnio mialem test nowy zimowke kontra letnia i nowej zimowki i takiej 7mm i takiej 4 m
letnia guma nie ma startu przy hamowaniu czy ruszaniu na sniegu nawet z ta zimowka 4 mm!
na mokrej nawierzchni letnia wygrywa tylko z zimowka 4 mm
co ciekawe zimowka 7mm na mokrej lepiej odprowadza minimalnie wode jak nowa zimowka...
jednak od razu powiem ... bo napisalem uzywane... zeby nei bylo.. jesli uzywane to min te 7 mm bieznika musi byc a nie ze sie kupuje 4czy 5 bo takei zimowki to ja wywalam...
Wysłany: 2007-10-25, 15:04
zimówka z 4 mm bieżnika jest o niebo lepsza niż nówka letnia, to fakt. Bieżnikowane przetestowałem na sobie i nigdy więcej!!!
yahoo
W11
Silnik: AAZ
Wysłany: 2007-10-25, 22:12
bzdura
Wysłany: 2007-10-25, 23:37
jest lepsza yahoo
jak znajde test to ci pokaze...
Wysłany: 2007-10-26, 00:04
wszystkie gazety motoryzacyjne to mówią, każdy specjalista to powie. Zimowa opona jest z innej mieszanki, ma inny wzór bieżnika itp itd. Opona letnia nie nadaje się do jazdy po śniegu w żadnym calu...
Wysłany: 2007-10-26, 00:06
dokaldnie opona letnia w temp ujemnej robi sie twarda i gów.. a nie trzyma sie drogi..
Wysłany: 2007-10-26, 09:12
mając jeszcze AX'a dwie zimy kiedyś na letnich przelatałem bez żadnej stłuczki więc i na letnich się da :P
ale fakt faktem że nawet słaba zimówka jest lepsza od nowej letniej
i nie opieram się tu na żadnych testach przeczytanych w jakiejś gazecie czy znalezionych gdzieś w internecie tylko na własnym skromnym doświadczeniu gdyż jeździłem po śniegu i na takich i na takich i różnica była odczuwalna
Wysłany: 2007-10-26, 09:18
wszystko Gavel sie da... ja tez keidys i moj ojciec na letnich jezdzilismy.. ale jezdzilo tak 90% polakow i inaczej tez troche ezdizli w zimie... teraz 90% ma ziomowki.. wiec zahamuj sobie teraz autem na letnich jadac za autem na zimowkach i klops... i niech mi nikt nie mowi ze on wolno jezdzi itd ;)
co do letnich w mk2 kiedys na przod alem zime a na tyl na 1 dzien bylo lato bdb ;) fakt ze szerokei na 195
i tak wpadla w poslizg bez recznego jak milo ;)
Wysłany: 2007-10-26, 10:10
Ja uważałem zimówki za zbytek, do czasu gdy pierwszy raz przejechałem się na zimówkach. Nie wiedziałem że to jest aż taka różnica. Najpierw miałem na przodzie zimówki, potem również na tyle. I najlepiej mieć komplet na 4 koła, bo jak miałem na przodzie tylko to wielokrotnie tył auta zachowywał się dziwnie ślizgając na boki. Także warto kupić zimówki na 4 koła, nawet najtańsze Dębicy czy Kormoran. Są naprawdę OK.
Wysłany: 2007-10-26, 10:22
a ja mam takie zimowki goodyear ultra grip 7 kupilem na ta zime zobaczymy co to jest :D jak sie slizgaja po drodze :P
yahoo
W11
Silnik: AAZ
Wysłany: 2007-10-26, 15:34
ogólnie jak widzę często mylicie opony zimowe ze śniegowymi
co do twardości gumy to oczywiście prawda
[*][*][*] SZPIKER
Wysłany: 2007-10-26, 15:37
yahoo napisał/a:
jak to ze sniegowymi w czym mylimy? M+S zimowki .... mowilem o typowych zimwoakch vs typowe letnie
Szpiker
Silnik: 1.8 benzyna
Wysłany: 2007-10-26, 16:48
Ja mam u siebie do kupienia w regionie zimówki dębicy za 210 zł sztuka i kumho (nie wiem czy dobrze napisałem) za 215 sztuka które lepiej kupic ??
Wysłany: 2007-10-26, 16:54
spyro zaraz ci kumho odradzi hehe ;)
sluchaj zimowka to i debica ma dobra... mowo o nowych ogolnie?
ale cos drogo chyba
jaki to rozmiar?
Szpiker
Silnik: 1.8 benzyna
Wysłany: 2007-10-26, 16:57
nowe rozmiar 175/70/R14
Wysłany: 2007-10-26, 17:10
tu masz cos takeigo za 160 np
co na 4 szt to juz robi spora roznice...
http://www.motoopony.pl/znajdz.asp na tej www 145zl taka debica!
Wysłany: 2007-10-27, 14:42
ponad 200 to drogo. Poszukaj w necie, tak jak Ci Mapet radzi a sporo zaoszczędzisz. KUMHO - szkoda słów :-) Mapet dziękuj Bogu, że się ich pozbyłeś :tak:
Wysłany: 2007-10-27, 17:54
KUMHO - szkoda słów usmiech Mapet dziękuj Bogu, że się ich pozbyłeś
wcale wlasnie nie... teraz nawet zaluje... ostatnio czytalem sporo o tych oponach.. nawet wczoraj ypusicli jakis nielzy wozek na oponach kumho... z tego co sie zdazylem dowiedziec to nei sa zle opony, stosowane w sporcie w formule 3 i nei tylko...
Wysłany: 2007-10-27, 19:28
Takie tam gadki, że stosowane w sporcie... Może i kogoś tam zasponsorowali i się nazywa ze w sporcie uczestniczą (no może w żucie oponą na odległość jak u nas na zlocie to może isa OK :-) ), ale sorry, koreańskie opony to sobie odpuśćmy. Polskie wypadają lepiej w testach.
Wysłany: 2007-10-27, 19:48
spyro pytalem tez uzytkownikow kilku innych forum i jakso w wieksozsci dobrze wypowaidali sie o tych oponach.. to ze w dełu byly jakies waskei co ci cos nie byly dobre nei oznacza ze szersze o innym biezniku sa tez zle... tai przypadek jest z barumem np
mowie ci ze nowe furki zarabiste sportowe tez sa na nich wypuszczne mam gdzies foto i art w gazecie...
Strona wygenerowana w 0,27 sekundy. Zapytań do SQL: 15
