2008-04-19, 19:39
Szyberdach
sylveriusz
Wysłany: 2007-10-22, 09:42   Szyberdach
Witam !
Mam problem z szyberkiem !
Moze wie ktos czy jest jakis zaklad w LUBLINIE oprocz HANESCO kto sie zajmuje szybekrami?
Z gory dzieki
Wysłany: 2007-10-22, 09:45
A jaki masz z nim problem?
Na forum odbywało się już wiele dyskusji na temat popsutych szyberków więc poszukaj sobie i poczytaj, a może dzięki znalezionym informacjom uda Ci się samemu naprawić tą usterkę.
sylveriusz
Wysłany: 2007-10-22, 10:01
Woda mi sie zbieram na podlodze i lekko wyczuwalnie wilgotny jest sufit.
Fora czytalem.
Ale chce pojechac do zakladu to sprawdza i szczelnosc.
buli1108
Vento1.8 90KM
Wysłany: 2007-10-22, 11:22
mogły skorodować lub sie poprzytykać "rynienki odprowadzające wodę przy szyberdachu, sprawdź czy plastik jest cały! miałem z tym problem bo mam uszkodzonego jednego pieska i poprzedni właściciel postanowił wyciągnąć plastik bo mu przeszkadzało w domykaniu szyberdachu ale sie lało na głowę (mało inteligentne...) Podrawiam!!
VW - VEntO WaRiaT
Wysłany: 2007-10-22, 19:58
sylveriusz ja bym na Twoim miejscu sam się za to najpierw zabrał
nie trzeba do tego wielkiej wiedzy, a jak zdejmiesz podsufitkę to będziesz widział wszystko dokładnie co się dzieje i którędy woda leci
a zakład to Ci to pewnie zrobi każdy tylko ciekawy jestem za ile...
Hektor
VENTO 1.9 TDI 90KM
Wysłany: 2007-10-23, 06:23
Mam podobny problem i stąd pytanie. O jaki plastik wam chodzi ??
VW VENTO 1.9 TDI 90KM
Robson
Wysłany: 2007-11-19, 18:46
Ja mam ten sam problem.Powiedzcie co to za plastik???
Skąd sie bierze ta cho...na woda w moim aucie??? Oto jest pytanie :/
yahoo
W11
Silnik: AAZ
Wysłany: 2007-11-20, 23:24
to jest plastikowa rynienka w kształcie I___I wsuwana pomiędzy szybą dachu i jego zasłoną
[*][*][*] SZPIKER
rav
1,9 TD
Wysłany: 2007-11-21, 11:42
Na tym rysunku jest to część nr 2. Ma za zadanie zbierać wodę która dostaje się po tylnej krawędzi szyby. Dostęp do niej masz jak odsuniesz zasłonkę.
danduck
  Wysłany: 2007-11-21, 14:35   Szberdach
Wertowałem całe forum o szyberkach. W jednym pości pisał ktoś, że naprawił sam pękniętą prowadnicę. Trzeba tylko zaparcia, pomysłowości i ręki majsterkowicza. Czy ktoś jest może w posiadaniu jakiegoś schemaciku od szyberka? Poglądowo ten powyżej, wstawiony przez RAV'a, jest przydatny, ale jeśli ktoś miałby jakiś schemat bądź foto jak wygląda i działa prowadnica. :głupek2: Czytałem porady już doszedłem do tego jak zdjąć tapicerkę. Zastanawiam się jeszcze tylko na jakiej zasadzie działają linki od szyberka :co?: . Połączenie z silniczkiem ok. W schemacie el. od Vento rozszywrowałem wszystkie poołączenia sterowania szyberku. Przydało by się jeszcze coś z mechaniki. Jestem pełen zapału i chcę naprawić własnymi siłami. Jeśli ktoś miałby cokolwiek co mogłoby mi pomóc będę wdzięczny :lol2: . Pozdrawiam
Wysłany: 2007-11-21, 19:33
danduck skoro już masz tyle informacji i dużo zapału to bierz się po prostu do roboty
(o ile masz garaż bo w taką pogodę pod chmurką nie byłoby to zbyt przyjemne)
Jak zdejmiesz podsufitkę i wyjmiesz cały szyber to będziesz mógł operować otwieraniem/zamykaniem szyberka manualnie za pomocą imbusa więc spokojnie sam sobie zobaczysz jak to działa i z czym to się je.
Hektor
VENTO 1.9 TDI 90KM
Wysłany: 2007-11-23, 06:22
Ma ktoś może większe i wyraźniejsze zdjęcie lub jakiś szkic szyberdachu i jego budowy??
MyKeey
Wysłany: 2008-03-22, 15:34
Może ktoś w tym świątecznym czasie znajdzie chwilke by jakoś mi podpowiedzieć w "walce" z szyberdachem.
Kupując auto wiedziałem że jest uszkodzony i to na 99% prowadnica i poradzono mi by nie dotykać przycisku otwierania, szyber zostawić w spokoju czekać na wiosnę i dopiero wtedy zająć się naprawą i tak też chciałem uczynić,
ale niestety wczoraj tatuś pożyczył ode mnie auto i chcąc nacieszyć się pierwszymi wiosennymi promieniami słońca nie wiedząc o wadzie szyberdachu postanowił go otworzyć.
Szyberdach został otwarty w położeniu "do góry" i za nic nie jest możliwe jego zamknięcie. Silniczek pracuje, widać że linka się przesuwa ale nie chce go schować do pozycji poziomej. Czy da się to zrobić jakoś manualnie bez wykręcania podsufitki? Bo jak sądzę za pomocą imbusa da się tylko otwierać/zamykać szyber w poziomie.
Co zrobić by zamknąć go ręcznie i zostawić w spokoju do czasu gdy kupie prowadnice i wszystko naprawię?
Wysłany: 2008-03-22, 16:03
od środka wyczepić rynienkę część 2 z powyższego obrazka. Jest mocoiwana z samego przodu na zatrzaskach, i przesunąć ją w tył. Potem trzeba pomóc szybrowi sie zamknąć naciskając do tyłu na odpowiedni element, nie bardzo umiem go nazwać, powienieneś zobaczyć o co chodzi, to co się przesuwa w tył takie saneczki
Wysłany: 2008-03-22, 16:07
Ręcznie zamyka się szyber właśnie tym imbusem i można nim zamykać i otwierać szyber we wszystkich pozycjach. On jest jakby na wypadek braku prądu, padnięcia silniczka itp. Spróbuj nim zamknąć choć skoro piszesz że silnik pracuje i linka się przesuwa to imbusem także się chyba nie zamknie :(
MyKeey
Wysłany: 2008-03-22, 16:17
Imbusem kręcę w obie strony, aż do oporu w jedna i drugą. Szyba nie reaguje, nie chowa się ani nie przesuwa.
Pablomed jeśli dobrze zrozumiałem to chodzi o jedną rynienkę z przodu szyberdachu czy te dwie rynienki z bocznych części szyberdachu pociągnąć do środka i i wyczepić i najlepiej żeby druga osoba wepchnęła od góry szybkę? Ten rysunek trochę niewyraźny. :(
[ Dodano: 2008-03-22, 17:11 ]
Poradziłem sobie przesuwając z wnętrza auta śrubokrętem prowadnice stopniowo raz z jednej raz z drugiej strony aż dach opadł. W pozycji poziomej kręcąc imbusem mogę podnieść dach ale już go nie złoże - wtedy potrzebny jest śrubokręt.
Faktycznie sprawa pękniętej lewej prowadnicy to nagminna przypadłość.
Dzięki za porady!
Ostatnio zmieniony przez MyKeey 2008-03-22, 16:20, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2008-03-22, 20:00
zainteresowanym samodzielną naprawą prowadnicy polecam FAQ na forum golfa np http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=17245
adbaca
94r.
Silnik: 1.9TD, 75KM
Wysłany: 2008-03-26, 15:41
- sylveriusz masz wypiety wężyk w słupku przednim dlatego masz wode na podłodze
- jesli nie ma plastikowej rynienki woda zalewa szyber od góry a z szyberka leci na podsufitke
Ostatnio zmieniony przez adbaca 2008-03-27, 08:58, w całości zmieniany 3 razy
