2008-04-22, 13:40
Stacyjka
Cybul
Silnik: 1,9 tdi
Wysłany: 2007-10-22, 20:07   Stacyjka
Czy zeby wyjać bebenek ze stacyjki musze ją rozkrecać?? Chodzi o to ze miałem cos kombinowane chyba ze stacyjka i nie moge klina zdjac zeby ja wyjać :dół: Chyba ze ktos mi podpowie jak zdjac wieloklin zeby wyszła cała stacyjka bo nie moge, pukam stukam i ani drgnie jest tak jak by ktos zrobił z małego wieloklinu na wiekszy i nie moge zbic tego wiekszego :beczy:
Wysłany: 2007-10-22, 21:40
to normalka, ja skapitulowałem i zawiozłem fure do mechaniora, który dał radę Odpowiednie klucze i bez problemu idzie zdjąć stacyjkę i wymienić np. kostkę stacyjki.
Cybul
Silnik: 1,9 tdi
Wysłany: 2007-10-23, 18:11
u mnie to wyglada jak by bylo cos spawane tam :co?: w nastepnym tyg sie pomecze zrobie fote na tyg to pokarze i zobaczycie czy macie tak samo :piwo:
Wysłany: 2007-10-23, 19:53
OKI, podeślij fotki na forum.
CichyEska
Silnik: 1,8 ABS 90 K
Wysłany: 2007-10-24, 09:07
Zeby zdjac stacyjke trzeba zdjac kierownice,rozpiac ja pod nogami i wyjac caly pret do ktorego jest przykrecona.W stacyjce jest mala srubka ktora trzeba wykrecic i stacyjka wyjdzie,ale ta srubka jest trudno dostepna.
Wysłany: 2007-10-24, 09:21
CichyEska, nie do końca jak masz odpowiednie narzędzia! Widziałem jak u mnie to robił gościu, ale miał narzędzia i nie trzeba było wyciągać kolumny kierowniczej, jedyne co trzeba to zdjąć plastiki wokół kierownicy, dla wygody odkręcić kierownicę i odpiąć wtyczki od przełącznika kierunkowskazów itp.
CichyEska
Wysłany: 2007-10-24, 13:11
Mysmy sie tyle umeczyli z tym.Moze faktycznie kwestia odpowiednich narzedzi.Niestety musielismy rozpinac na dole :bezradny:
