2008-04-22, 13:40
Thermotronic w ventylu :)
AngelOfDeath_20
  Wysłany: 2007-10-23, 22:54   Thermotronic w ventylu :)
Siema, na wstepie witam wszystkich, jako ze na co dzien nie smigam venntylem a polowka ( http://www.vwpolo-squad.p...?g2_itemId=3325 ) <-- to tak dla ciekawszych :) to mam zapytanie odnosnie 1 czesci. W ojca ventylku padla dmuchawa, na moj gust to pewnie silniczek sie zatarl bo nie wymienial nigdy filtru kabinowego :P , mam perspektywe wyciagania deseczki rozdzielczej ( po raz 2 :( ) , chce sprawdzic czy to aby napewno silniczek. I teraz moj maly rozkmin :) jako ze tam jest taki czujnik gdzies ktory mowi jaka jest temperatura zeby on wiedzial ile ma jeszcze grzac, tak kminie ze moze on sie zepsul i tak doszedlem do tego co na foto na czerwono widnieje :)
od czego to jest czy to nie jest to ustrojstwo o ktorym pisalem ?? po przekreceniu stacyjki dosyc glosno chodzi w tym gdzies maly silniczek ktory zasysa powietrze na moj gust.
pomocy chlopaki bo nie chce mi sie w sobote w polo zakladac skrucone amory a na drugi dzein rozgrzebywac ventylka :)
Pozdro.
Wysłany: 2007-10-23, 23:01
o thermotroniku to już na forum było i było
szukajka na pewno Ci pomoże
Wysłany: 2007-10-23, 23:04
AngelOfDeath_20, nie szukasz!!! Na forum pisaliśmy o ty wielokrotnie, a na klubowej stronie masz poradę jak z tym zadziałać co by nie buczało:
http://www.vwvento.org/porady/thermo
AngelOfDeath_20
Wysłany: 2007-10-24, 13:22
Hehe chlopaki nie do konca sie zrozumielismy :) mi chodzilo nie jak to wymontowac bo to zrobilem :) tylko co to jest ?? i czy to moze byc przyczyba ze nie dziala mi (doklaniej ojcu) thermo. Dodam ze to ustrojstwo dziala a dmuchawa nie :) ..
a co do szukajki to uzywalem szukalem z 30 minut troche poczytalem w etce tez szukalem tej czesci ale znalazlem tylko blende a co pod nia to niet :) no i w sam naprawiam vento tez szuklalem i nie znalazlem nic ciekawego.
pozdro.
Wysłany: 2007-10-24, 13:55
No to niech się wypowie ktoś kto ma thermotronica bo ja nigdy z tym ustrojstwem nie miałem do czynienia...
AngelOfDeath_20
Wysłany: 2007-10-24, 20:11
dobra jest:) udalo sie zrobic , okazalo sie ze z biegiem czasu masa sie popsula i nie bylo styku , troche roboty wd40 i wszystko chodzi si :)
dzieki chlopaki :)
Wysłany: 2007-10-24, 21:02
no to najważniejsze że już wszystko śmiga :-)
Strona wygenerowana w 0,18 sekundy. Zapytań do SQL: 10
