2008-04-22, 13:36
OZNAKOWANIE opon i felg! Co oznacza??
matchojs85
VENTO 1.8
  Wysłany: 2007-11-01, 16:57   OZNAKOWANIE opon i felg! Co oznacza??
Co oznaczają te parametry:
185/60 R 14 82 H - opona letnia
185/60 R 14 82 Q M+S - opona zimowa
185 - ??
60 - ??
14 - ??
82 - ??
H - ??
Q - ??
T - ??
M+S - ??
6 J x 14, ET:45 - obręcz
4x100 - felga
6J - ??
ET:45 - ??
4x100 - ??
POMOCY - nie do końca znam oznaczenia tych wszystkich parametrów a musze kupic felgi i opony na zime do VENTO
czy opona 175/60 R14 na felgach 4x100 to dobra bedzie i co oznacza 6J x 14, ET:45 bo i z takim oznakowaniem sie spotkałem dotyczącym felg.
Nie mam pojęcia co i jak kupować zeby było dobrze
Wysłany: 2007-11-01, 17:05
matchojs85 napisał/a:
185/60 R 14
185-oznacza szerokość opony wyrażona w milimetrach.
60profil opony, wyskość, czyli to co jest miedzy felgą a asfaltem.
R14-wielkość felgi wyrażona w calach.
4x100-rozstaw śrub, czyli w tym przypadku 4 śrub rozmieszczone co 100 milimetrów.
6J-bodajże szerokość felgi w calach
do ventyla podejdzie
[ Dodano: 2007-11-01, 17:08 ]
jeśli sie w czyms pomyliłem to mam nadzieje że ktos mnie poprawi
Wysłany: 2007-11-01, 17:22
wszytko o oponach masz tutaj:
http://opony.com.pl/oznac...zenia_opon.html
a co do felg to:
6J - szerokość felgi w calach
ET to jest tzw. głębokość osadzenia felgi - im mniejsze ET tym felga bardziej wystaje poza obrys auta
4x100 oznacza że felga jest osadzona na 4 śrubach rozmieszczonych na okręgu o średnicy 100mm
Wysłany: 2007-11-01, 20:15
Gavel bardzo dobra ta stronka od ciebie!!! A co do opon na zime to 175/60/14 napewno beda dobre do naszych ventek, tylko slyszalem ze profil 60 na zime jest za niski. Wskazany 65 lub nawet 70. Ja osobiscie zdecydowalem sie na oponki 175/65/14.Pozdrawiam!
Wysłany: 2007-11-01, 22:28
krzeszak, widzę, że nie szukałeś na stronie klubowej:
http://www.vwvento.org/kola.htm
Wysłany: 2007-11-02, 01:32
krzeszak napisał/a:
cieszę się że nie tylko mi się podoba ;)
ogólnie uważam cały serwis www.opony.com za bardzo dobry
a co do kół i opon to to co zaleca producent naszych Ventek jest na stronie klubowej pod linkiem który przytoczył Spyro więc śmiało można korzystać z tego co tam jest napisane :P
Wysłany: 2007-11-03, 01:07
nie do konca bo to jest stosunek do szeroksci opony zawarty w tym ;)
nie co 100mm tylko na okregu o srednicy 100mm sa rozmieszczone otwory
H - ??
Q - ??
T - ??
indeks predkosci opon czyli jaki jest V max dla nich
M+S - ??
Mud + snow czyli bloto i snieg - typowa zimowka
6J - ??
szer felgi 6 cali
ET:45 - ??
offsET czyli wysuniecie wzgledem osi felgi
