2008-04-21, 20:08
Trudno Zapalić, Nierówne Obroty, Gaśnie, Gaz Ok
kriss
Wysłany: 2007-11-02, 17:10   Trudno Zapalić, Nierówne Obroty, Gaśnie, Gaz Ok
Teoretycznie objawy podobne były już opisywane nie raz, jednak żadna z usterek u kolegów nie jest identyczna. Postaram się szybko i prosto opisać mój problem.
1,8 ABS 90km
Od kiedy zaczęły się niskie temperatury i wilgoć, zaczął się problem z nierówną pracą na benzynie i gaśnięciem, zaraz potem doszedł problem z zapaleniem, w życiu tak nie kręciłem rozrusznikiem żeby go zapalić, zawsze było od pierwszego - jak w zegarku.
Dziś objawy są już ustabilizowane tj. problemy z zapaleniem, nierówna praca na benzynie, gaśnie nawet po rozgrzaniu np. jak wrzucę luz tuz przed światłami. Jednak na trasie idzie na benzynie jak trzeba, dopiero jak zwolnie, czy zatrzymam się pojawiają sie problemy. Na gazie idzie prawidłowo.
Objawy te zanikają kiedy auto jest użytkowane często (min 1 raz dziennie).
Jednak czasem pojawia się nawroty szczególnie w korku (mowa o benzynie - specjalnie sprawdzałem)
Dodatkowo pojawia się dziwny dym i nierówna praca, zaraz po zapaleniu przez jakieś 1-3 min. potem jest lepiej i zanika dym i nierowna praca (zapach dymu podobny disla, bialo-niebieski). Ostatnio dodatkowo jak pojawil sie dźwięk, jak rusze dość szybko bez czekania na rozgrzanie to jak jakis klasyczny disel z lat 70 -tych, po rozgrzaniu dxwiek zanika.
Mam jeszcze podejrzenie o olej tym razem zapodałem jakiś a la angielski z marketu, który nie wiem czemu wprost znikł w pierwszym mies. ostatecznie dolałem aż 1 litr, teraz się zbrudził jakbym już śmigał na nim rok. Wcześniej używałem Petro Canada było ok.
Wymieniłem: świece, filtr paliwa i dysponując drugim zestawem kabli wykluczyłem problem z kablami, palec rozrządu wymieniony w lecie,
CichyEska
Silnik: 1,8 ABS 90 K
Wysłany: 2007-11-04, 15:39
To samo jest u mnie.Juz zrezygnowalem z ustawiania TPS-A zaplonu itp.Nawet wtrysk zmienilem i to samo.Po odlaczeniu lambdy zadnych zmian.Na gazie ok.Nie mam juz pojecia.Raz rozpialem ta okrąglą kostke przy silniku,znowu ja zapialem i na troche pomoglo,nie wiem moze komputer lapie bledy czy jak. :załamka: :bezradny: :nerwus: :nerwus:
kriss
Wysłany: 2007-11-04, 20:53
a może to zapieczony tłok, który dopiero puszcza jak się silnik rozgrzeje, albo przekaźnik ale od instalacji gazu ?? ?
CichyEska
Wysłany: 2007-11-04, 21:04   Re: Trudno Zapalić, Nierówne Obroty, Gaśnie, Gaz Ok
kriss napisał/a:
1,8 ABS 90km
Dziś objawy są już ustabilizowane tj. problemy z zapaleniem, nierówna praca na benzynie, gaśnie nawet po rozgrzaniu np. jak wrzucę luz tuz przed światłami. Jednak na trasie idzie na benzynie jak trzeba, dopiero jak zwolnie, czy zatrzymam się pojawiają sie problemy.Na gazie idzie prawidłowo.
Wiec nie moze byc tłok zapieczony.Po drugie blokowaloby rozrusznik.
Morfeusz142
Morfeusz142
Silnik: 1.6 ABU
Wysłany: 2007-11-04, 21:58
Może to silnik krokowy :hmmm:
Morfeusz142
CichyEska
Wysłany: 2007-11-04, 22:00
Ale na gazie jest ok!A przeciez silnik krokowy ustala wolne obroty wiec tu i tu powinno byc zle.
Morfeusz142
Morfeusz142
Silnik: 1.6 ABU
Wysłany: 2007-11-04, 22:15
kriss napisał/a:
Może masz rację, ja nie jeżdzę na gazie, więc mogę się mylić. Niebieski dym, może puszczają pierścienie olejowe i przepala olej.
CichyEska napisał/a:
Nie kupiłbym oleju w markecie. Kupiłem kiedyś takie coś i też mi pił jak szalony. Po wymianie na mobil bez problemów. Sądzę, ze bez podpiecia pod komputer nic nie wymyślimy.
Morfeusz142
kriss
Wysłany: 2007-11-05, 01:34
zastanawiam się jeszcze nad kablami, aktualnie mam skompletowane z dwóch zestawów, ale używane. Jaki może być efekt , jak gdzieś nie idzie iskra ? wówczas mieszanka nie spalona zostaje wyrzucona do układu wydechowego.
Jak by mnie było to wymienię ten przekaźnik, kosztuje grosze a może to jest przyczyną - sugestia mojego szawagra.
CichyEska
Wysłany: 2007-11-05, 09:28
Sluchaj,instalacja LPG jest bardziej wrazliwa na niedomagania ukladu zaplonowego wiec to ostatnia rzecz w ktorej bym sie doszukiwal przyczyny.Ja mam nowe kable za ktore dalem 120 zl i nowe swiece NGK 3 elektrodowe i jest to samo.Raz tylko pomoglo rozpiecie i ponowne zapiecie tej kostki przy silniku.Mnie to wyglada na elektryke ale niskiego napiecia nie wysokiego lub na komputer ktory glupieje na benzynie,bo podobno takie przypadki bywaja,jak sie lata na gazie w dodatku na zwyklym nie sekwencyjnym.Ja juz nawet wyjalem ten przekaznik i podlaczylem wtrysk tak jak byl wczesniej przed gazem i nic to nie dalo.Mikser tez wyjalem i nic.
zeusszwagier
zeusszwagier
Wysłany: 2007-11-05, 09:35
popierwsze sprawdz ciśnienie pod świecami i czy świece są w oleju mokre czy od paliwa gaz jest suchy i iskra przepala olej ,ale dodając do oleju paliwo na wolnuch obrotach będzie ainaczej musi gasnąc na mokrej świecy nawet kaszlak nie pojedzie tak że zacznij szukać od tej strony pierścienie prawdo podobnie przepuszczają tak że jeśli się niemyle to mały remoncik :bezradny: :załamka:
CichyEska
Wysłany: 2007-11-05, 09:37
Wychodzi na to ze mialem racje.Poatrzcie panowie.
http://www.auto-swiat.pl/...DA=181020071356
[ Dodano: 2007-11-05, 09:39 ]
A tu mamy to co potrzebne
http://moto.allegro.pl/it...ambda_0_1v.html
[ Dodano: 2007-11-05, 09:49 ]
Tak wiec zapewne dlatego pomoglo odpiecie kostki,w koncu to cala elektryka silnika jest ktora podaje dane do kompa,po prostu tym zabiegiem go skasowalem(reset)i dlatego bylo ok,do momentu ponownej jazdy na gazie. :hmmm: :OK:
[ Dodano: 2007-11-05, 09:55 ]
A co do drugiego objawu czyli tego klekotania,to moze to byc poczatek konca uszczelki pod glowica miedzy cylindrami.Kompresja zaczyna walic z cylindra do cylindra.U mnie tak bylo.
kriss
Wysłany: 2007-11-05, 14:30
hmm ale ironia losu jesli to faktycznie to :) wczoraj przegladalem czesci do inst. gaz na allegro i wlasnie to wylapalem i chociaz jestem laikiem zastanowilo mnie dlaczego kurna ja tego nie mam w mojej instalacji gazowej.
wczoraj wyczytalem w ksiażce gwarancyjnej ist. gazu
Dla prawidłowej pracy inst. gazu zaleca się:
- wymianę świec co 10 tys. km
- wymianę filtra pow. i gazu co 10 tys.
- wymianę przewodów co 40 tys.
- REGULACJĘ TŁOKÓW !
[ Dodano: 2007-11-05, 15:08 ]
http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic65257.html
CichyEska
Wysłany: 2007-11-05, 15:29
I wlasnie ja tez tego nie posiadam,a jak sadze to bedzie przyczyna tych anomalii na benzynie.
[ Dodano: 2007-11-05, 16:24 ]
kriss napisał/a:
Tłoków???????????????!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
kriss
Wysłany: 2007-11-05, 17:39
jasne, że zaworów :głupek2:
CichyEska
Wysłany: 2007-11-05, 17:58
W tych silnikach nie reguluje sie zaworow!Sa to popychacze hydrauliczne samoustawne,nie robi sie nic takiego.
kriss
Wysłany: 2007-11-06, 10:32
zadam banalne pytanie a jak się ma emulator do sterownika stag 2L, który posiadam w mojej inst. gazowej. http://www.ac.com.pl/autogaz/stag2l/
CichyEska
Wysłany: 2007-11-08, 12:28
Najprawdopodobniej nijak,bo wyglada na to ze Twoja centralka sterowania gazem juz to posiada po za tym nie srubka steruje doplywem gazu,a jak widac zawor,po za tym sama kontroluje TPS i to jest dobra sprawa,dzieki temu nie powinienes miec problemow z jazda na benzynie.
Wysłany: 2007-11-08, 15:23
kriss napisał/a:
Jak na moje oko to dym będaćy wynikiem spalania oleju. Takie znikanie oleju to też nie jest dobra sprawa. ja to pojechałbym do mechanika i podłączył pod kompa.
CichyEska
Wysłany: 2007-11-08, 21:00
Tak.albo moze trzeba uszczelniacze wymienic na zaworach badz gniazda zaworow wypalilo na gazie.
[ Dodano: 2007-11-08, 21:01 ]
[quote="Tygrysisko"]
kriss napisał/a:
Jak zapach moze byc bialo -niebieski?? :hmmm:
Wysłany: 2007-11-10, 00:41
takto czytam i za łeb się złapałem. Jak ktoś mógł założyć gaz bez emulatora...
kriss napisał/a:
to dwie inne rzeczy. Emulator oszukuje komputer silnika, bo normalnie bez niego by świrował. Silnik włączony a chodzi bez benzyny. Emulator dostarcza sygnały do kompa silnika, że paliwo jest idawane, dzięki czemu nic nie świruje.
Centralka zaś pilnuje żeby silnik chodził na danym paliwie, które sobie ustawisz.
Biało niebieski dym jest klasyczną oznaką spalania oleju. Najprawdopodobniej masz już walnięte uszczelniacze zaworów. Wymień je i po problemie. Sprawdź poziom oleju w silniku, bo może już g wogóle nie masz :wow:
CichyEska
Wysłany: 2007-11-11, 17:18
Widac mogl, a ze czlowiek sie nie zna to tak jezdze bez niego.
kriss
Wysłany: 2007-11-11, 21:56
Po wizycie u gazownika
Więc sprawy się mają tak jeśli chodzi o emulator to zamiast niego mam kontrolke STAG 2L która to ma ustawiane zworki tak iż daje stałą wartość do komputera stąd rozwiązanie tańsze ale zastępujące emulator.
Po próbie ustawiania ostatecznie wersja jest taka. Na jałowym i na benzynie i na gazie spalanie jest prawidłowe, po rozgrzaniu silnika praca dość stabilna. Natomiast na wysokich obrotach ok 3000 przekroczony wodór na gazie aż 4 X ! na benzynie 3 x !! ! tlenek nieznacznie ale też przekracza. Praca silnika na 3000 jest nie równa co jakiś czas coś jakby delikatnie strzela co wskazywałoby na te uszczelki tłoków albo uszczelkę zaworów.
CichyEska
Wysłany: 2007-11-11, 22:34
Jakie uszczelki tłoków?Chodzi o pierscienie?A uszczelka zaworów to uszczelniacze?
Wysłany: 2007-11-11, 23:02
Chyba chodzi o uszczelniacze zaworów, one powodują spalanie się oleju i dymek z rury. O uszczelkach tłoków nie słyszałem...
CichyEska
Wysłany: 2007-11-11, 23:11
Ja tez nie slyszalem....Ale on ma chociaz staga a ja nic nie mam :dół:
kriss
Wysłany: 2007-11-12, 23:46
hmm przepraszam nie fachowo się wyraziłem
chodzi o pierścienie tłoków, ale w końcu one też są w pewnym sensie uszczelkami :)
Wysłany: 2007-11-13, 21:48
załóż emulator bo silnik Ci się w końcu spieprzy na maxa. A ja sprzedałem emulator ostatnio za 7 zł na Alegro z braku laku, szkoda że wcześniej nie zgadaliśmy się to dałbym Ci go za friko...
CichyEska
Wysłany: 2007-11-14, 09:17
Ano widzisz co gorsza nie moge leszcza teraz dopasc co ten gaz zakladal, juz ja bym mu zalozyl emulator w dolna czesc jego szanownych plecow.... :OK:
Wysłany: 2007-11-14, 21:09
Ja dokładnie takie same objawy mam, że na gazie chodzi mi idealnie, a rano, na zimnym silniku, jak odpalam na benzynie to szarpie tym silnikiem, jechać nie idzie, nie wchodzi na obroty, a tylko przełącze na gaz i jak ręką odjął... Kiedyś wymieniłem kable WN, świece i inne tego typu rzeczy i dalej to samo. Wymieniłem cały układ wydechowy (z resztą i tak go szlag trafił, miał prawo). I dalej to samo się dzieje. Elektryk nic nie widzi, mimo podłączenia go pod komputer. Gazownicy podregulowali mi spalanie i dalej to samo. jak już wspomniałem, elektryk problemu nie widział, zresetował komputer, pojeździłem na samej benzynce jakiiś czas i problem minął. rano odpalam go, nawet przy bardzo niskich temperaturach i chodzi idealnie. pojeździłem tak jakiś czas, później w czasie drogi przełączyłem na gaz - jeździ, chodzi. przykechałem do domu, wstawiłem do garażu, rano zapalam, a tu znowu cały silnik chodzi jak traktor, szarpie, rzęzi, nie wchodzi na obroty. I wystarczyło kilka takich porannych odpaleń na banzynce, żeby klikanaście litrów paliwa łyknął, bo palił jak pierun na benzynie. Po jakimś czasie odłączyłem akumultor na pół godziny, podłączyłem ponownie, ustawiłem jazdę tylko na benzynie, jeździ się przepięknie. I zauważyłem, że bardzo mało pali mi, bo wychodzi na to, że 5 litrów przy spokojnej jeździe spali benzyny. Tak więc na razie póki co, to śmigam na samej benzynie. Wiem jedno, że jak tylko na gaz przełąćzę, nawet na 5 sekund, komp jakby zaczął łapać błędy, zaczyna wariować... Coś z gazem jest nie tak... A nigdy nie mam czasu by odstawić samochód do gazowników :(
kriss
Wysłany: 2007-11-15, 23:14
hmm a coż to za ventka ze tak mało pali :) , jakby moja tyle paliła to może nie przerzucałbym na gaz.
ostatnio miałem odłączany akumulator na czas prac spawalniczych :) jednak nie widziałem żadnych pozytywnych zmian :( a trwało to na pewniaka z 15 min.
Jutro spróbuje o odłączę na dłużej.
albo kupie drugi komputer traz sa tanie jeden bedzie na gaz :) drugi na benzyne tylko jak tu z wszystkimi kabelkami sobie poradzic P)
gucio
Silnik: ABS
Wysłany: 2007-11-16, 00:16
Panowie miałem ten sam problem co wy , ale jest nato lekarstwo :) mianowicie idzie wiązka kabli do komputera i tam trzeba zrobić mały myk ( resetowanie komputera ) coś takiego jak odłączanie akumulatora na 30 min . Trzeba odpiąć zasilanie od komputera w tej kości co idzie do kaputera bo tam sa 2 plusy jeden jest na zasilanie kompa i drugi co podaje prad co wlaczamy stacyjke . Wiec odpinamy ten plus co jest caly czas w nim zasilane i podlaczamy nastepny kabelek do tego plusa co tylko pokazuje sie gdy wlaczamy stacyjke i poklopocie.
Wygladac bedzie tak ,ze jak zgasily auto to kaputer sie zresetuje i zawsze bedzie mial program co fabryka wgrala . :OK: Jutro zrobie fotke jak ma to wygladac i zobaczycie ze naprawde dziala . Panowie gazownicy o tym wiedza :)
Vw Vento 1,8 GT 93r
CichyEska
Wysłany: 2007-11-18, 13:10
Chlopie a emulator sondy lambda to Ty masz?Wczoraj zalozylem emulator sondy Lambda,koszt u mnie w Skarzysku 50 zl,zalozenie zajelo mi okolo 20 minut,po czym odpialem kleme,kostke elektryki silnika,poczekalem 10 min.po czym zalozylem kleme,przekrecilem kluczyk na zaplon,i na wlaczonym zaplonie podpialem kostke elektryki silnika.Odpalilem na benzynie,pracowal z 10 min,obroty sie ustabilizowaly i....... Jak reka odjal,moge sobie smialo w trakcie jazdy przelaczyc na benzyne i nic,wszystko ok ,tak jak bym dalej jechal na gazie,idealnie,to samo po odpaleniu po nocy,na benzynie okolo 300-500 metrow ,po czym na gaz i ok.Wszystkie objawy zniknely.Takze podsumowujac,emulator - 50zl,czas-20 minut ,lutownica ,koszulki termokurczliwe fi 3mm- 2zl , spokojna glowa-bezcenne
[ Dodano: 2007-11-18, 13:14 ]
kriss napisał/a:
Co do Twojego problemu to tez tak mialem ale stag 2 g...o daje gdyz emu daje rozne napiecia od 0 do 1 v tak jak sonda a stag2 daje stala wartosc co wprowadza do ECU bledy.
gucio
Silnik: ABS
Wysłany: 2007-11-18, 13:23
kriss napisał/a:
Właśnie ze mam i tez były problemy i dlatego tak zrobiłem i jest oki i już 4 lata i nic sie nie dzieje
Vw Vento 1,8 GT 93r
CichyEska
Wysłany: 2007-11-18, 13:46
Acha to jak to mam rozumiec ze tylko na gazie jest taka lipa?
gucio
Silnik: ABS
Wysłany: 2007-11-18, 13:50
samochody Vw i sead maja ten sam problem wiec w taki sposob sie omija , bo komputer wylapuje bledy . :tak:
Vw Vento 1,8 GT 93r
Strona wygenerowana w 0,37 sekundy. Zapytań do SQL: 14
