Przesunięty przez: cinek82
2010-08-12, 11:57
Odblaski do drzwi
Szpiker
Silnik: 1.8 benzyna
Wysłany: 2007-11-04, 11:17   Odblaski do drzwi
Poszukuje odblasków(nie wiem czy dobrze to nazwałem) do przednich drzwi 2sztuki poniżej foto. Widział gdzieś ktoś moze na allegro lub w podobnych miejscach albo ma do sprzedania. Byłbym wdzięczny za pomoc ;)
Hektor
VENTO 1.9 TDI 90KM
Wysłany: 2007-11-04, 11:38
Mi się wydaje że to nie odblaski tylko zakrycie lampki przednich drzwi.
VW VENTO 1.9 TDI 90KM
Wysłany: 2007-11-04, 12:24
Hektor nie wszystkie Ventki mają lampki
to co pokazał Szpiker wygląda właśnie na odblask
Szpiker popytaj ludzi na allegro co całe Ventki na części sprzedają
Hektor
VENTO 1.9 TDI 90KM
Wysłany: 2007-11-04, 17:07
Gavel a ty masz lampki czy odblaski ? Bo ja mam takie same w dzwiach zaślepki jakie zdjęcie wystawił Szpiker. Ale myślę że tam trzeba tylko dołożyć wkład z żarówką i kablami , podłączyć to jakoś i gotowe.
Wysłany: 2007-11-04, 22:06
ja mam odblaski właśnie
wkład z żarówką oczywiście wstawić sobie możesz i przez to szkło będzie świecić i będziesz miał dodatkowy bajer
ale głównym zadanie tego szkła które ja mam to właśnie jest odblask
a oryginalne światełka w Vento wyglądają trochę inaczej bo są jakby dwukolorowe że tak powiem
Szpiker
Silnik: 1.8 benzyna
Wysłany: 2007-11-04, 23:27
Ja właśnie pociągnołem kable i małe żaróweczki pod wszystkie 4 drzwi i brakuje mi dwóch takich odblasków żeby to wszystko łądnie sie prezentowało. Moze znajde chwilke czasy to poszukam na allegro
Hektor
VENTO 1.9 TDI 90KM
Wysłany: 2007-11-05, 07:28
Szpiker napisał/a:
Możesz opowiedzieć w skrócie jak to zrobiłeś bo sam też bym chciał z tym zrobić. Lub jakieś foto z instalacją. Czy ciężko było ?
Szpiker
Silnik: 1.8 benzyna
Wysłany: 2007-11-06, 10:26
Hektor, nie powiem troche roboty było ale dla sprytnego jedno popołudnie starczy :-) Ja wkładów gotowych nie miałem. wkłady zastosowałem gotowe od zegarów z mercedesa chyba bo nie jestem pewien czy to od merca. a montaż to prosty rozebranie drzwi pociągniece kabli i przykręcenie tego wkładu w odpowiednim miejscu. Kable podłączyłem : plus poprowadzięłm z każdych drzwi do bezpieczników w wolne gniazdo a minusy podpinałem w progu pod brązowo biały kabel. troche roboty było z tylny,mi drzwiami bo nie było gdzie otworu zrobić na ten odblask :( ja zrobiłem dziure jakies 5 cm od koća tego dolnego materiału . w skrócie to chyba wszystko :-)
Hektor
VENTO 1.9 TDI 90KM
Wysłany: 2007-11-07, 07:34
Szpiker napisał/a:
Wolne gniazdo w bezpiecznikach tzn. gdzie. Bo ja w bezpiecznikach nie mam wolnego gniazda chyba ??
Jak myśłisz elektryk zrobiłby to dobrze ??
Szpiker
Silnik: 1.8 benzyna
Wysłany: 2007-11-07, 09:41
Powinnienes mieć jakies wolne gniazdo. a jak nie to można sie podpiąc pod dowolny kabel plusowy i tez bedzie działać, szkoda kasy wydawac na elektryka
