Przesunięty przez: cinek82
2010-08-12, 11:57
dojazdówka+klucz do kół
piru
Ventka 1,9 D 92 r
Silnik: diesel
  Wysłany: 2007-11-06, 10:35   dojazdówka+klucz do kół
Kupilem Ventke, a okazalo sie ze jest tylko lewarek (nie oryginalny), brakuje klucza do kół nie wspominajac o haku wkrecanym do holowania itp. Moze ktos ma oryginalny zestaw na sprzedaz, dojazdówke tez chetnie łykne z takim zestawem. Czekam na propozycje gg 1610563 lub email. ;)
Vento wersja silver & black
Wysłany: 2007-11-06, 13:34
z czestochowy tez jestes?
dojazdowke moge ci odstapic za pare groszy ;) wystaja z niej troche druty ale jezdizlem na niej powietrze trzyma... wkrecany hak kupisz spokojnie na allegro..
Wysłany: 2007-11-06, 17:21
na alegro mozna wyczaczyc tanio cale zestawy wraz z plastikiem do ktorego sie wklada lewarek kluz i haczyk .
pozdro .
Wysłany: 2007-11-07, 02:23
piru napisał/a:
klucza do kół
kup obie takowy (mam identyko i jest fajny, różne końcówki i świece możesz nim wymienić itp itd.):
http://www.allegro.pl/ite...9_21_i_1_2.html
Hektor
VENTO 1.9 TDI 90KM
Wysłany: 2007-11-07, 07:38
No fajny kluczyk. Ale do tego plastiku mu się nie zmieści przecież :bezradny:
http://www.allegro.pl/ite...super_cena.html
lub
http://www.allegro.pl/ite...i_rok_1994.html
A to jest ten plastik i lewarek który jest w vento:
http://www.allegro.pl/ite...eat_toledo.html
VW VENTO 1.9 TDI 90KM
Wysłany: 2007-11-08, 20:50
Do plastiku se nie zmieści, ale sorry ten co jest standardowo dodawany to można sobie wsadzić w... Napewno nie do koła :-) Dlatego sie go pozbyłem jakiś czas temu... Ja ten klucz krzyżak wożę razem z dojazdówką w pokrowcu, też tam m.in. mam rękawiczki Dragon'a, lejek itp. I wszystko ma swoje miejsce, nic nie lata.
Wysłany: 2007-11-08, 20:53
no co ty nei zartuj 2 krzyzaki zjechalem ale ten jest nei do zadarcia... nie ma lepszego klucza wg mnei jak ten jest zarabisty oryginalny ten co mam...
Wysłany: 2007-11-08, 20:57
MAPET napisał/a:
widac miałeś gów... krzyżaki. Powaga, ja byłem nie zadowolony z niego, a już po kupnie lausiek do niczego sie nie nadawał (za krótki) Zapewniam Cię że tego krzyżaka nie da się zjechać, to nie jest chińszczyzna z marketu... Poza tym dają na niego wieczystą gwarancję. Trochę się wymądrzam, jak za pewne pomyśleliście, ale tych krzyżaków sprzedajemy w robocie setki i nie było nigdy nawet jednej reklamacji, zresztą mi służy od paru miesięcy, nie ma szans go zniszczyć...
Wysłany: 2007-11-08, 21:00
spoko nie mowie ze masz zlu krzyzak ;) moze jest zajeb.. to dobrze ale o moim kluczu oryginalnym nie dam zlego slowa powiedziec ;)
Wysłany: 2007-11-08, 21:04
No mój klucz oryginalny patrząc jakościowo był OK, ale wiecznie wkurzałem się że ze względu na jego krótką część tą która wchodzi w koło wiecznie spadał z śrub przy odkręcaniu, ogólni był nie wygodny, dużo siły w to trzeba było włożyć a na krzyżaku, bo jest większy mniej siły w to wkładam. Ale prawda jest że oryginalny jest poręczniejszy bo mniejszy, ale coś za coś...
Wysłany: 2007-11-08, 23:35
Spyro zmień alusy skoro są takie nędzne że zwykłym kluczem nie da się odkręcić :wysmiewacz:
a tak na poważnie to mogę coś powiedzieć w temacie bo jedno i drugie mam i używam ;)
- taki krzyżak mam i bardzo dobrze się nim pracuje. Może nie jest to jaieś wielki wyczyn ale w minioną sobotę wymieniłem przy jego pomocy wszystkie koła w Ventce i zużycia na nim jak na razie nie widać :OK:
- a oryginalnego klucza używałem wcześniej i uważam że też jest super - nic nie spada, łatwo się wszystko odkręca i zakręca i wcale nie trzeba wkładać w to większej siły niż przy innych kluczach. Ogólnie minusów w nim nie widzę ;)
Tak więc u mnie to jest tak że jak mam zmienić sobie koła np. z letnich na zimowe to zamiast szukać tego małego w bagażniku to biorę krzyżak bo leży sobie spokojnie w garażu i jest pod ręką. Ale nie widzę ani jednego powodu żeby takie wielkie bydle (w porównaniu z oryginałem) wozić w samochodzie. W bagażniku razem z lewarkiem jest bardzo dobry klucz i na drodze w razie jakby co to mam jak koło zmienić.
Wysłany: 2007-11-09, 00:30
- a oryginalnego klucza używałem wcześniej i uważam że też jest super - nic nie spada, łatwo się wszystko odkręca i zakręca i wcale nie trzeba wkładać w to większej siły niż przy innych kluczach. Ogólnie minusów w nim nie widzę oczko
:OK: zgadzam sie
poza tym latwiej jets jak ci ktos za mocn dokreci sruby stanac na kluczy czy nawet rurke na niego wlozyc i szybciej odkrecicsz niz krzyzakiem...
Wysłany: 2007-11-09, 01:18
no na krzyżaku tez możesz stanąć czy rurkę wsadzić :-)
U mnie fabryczny jest za krótki do tych felusiek, a krzyżaczek jak ulał wchodzi w pokrowiec koła zapasowego dojazdowego.
Hektor
VENTO 1.9 TDI 90KM
Wysłany: 2007-11-10, 10:04
Ja mam krzyżak i oryginał i lepszy jest oryginał. Używam tylko tego vw-ego.
[ Dodano: 2007-11-11, 16:43 ]
http://www.allegro.pl/ite..._iii_vento.html ----> bez ucha
http://www.allegro.pl/ite...nto_passat.html ----z uchem do cholowania
Wysłany: 2007-11-11, 20:16
Hektor napisał/a:
http://www.allegro.pl/item266384546_lewarek_klucz_do_kol_vw_golf_vento_passat.html ----z uchem do cholowania
bez ucha ;)
Hektor
VENTO 1.9 TDI 90KM
Wysłany: 2007-11-11, 20:20
MAPET napisał/a:
Hektor napisał/a:
bez ucha ;)
Kolego a jak byś to nazwał ??
Wysłany: 2007-11-11, 20:23
Hektor a czytałeś opis tej aukcji??
Hektor
VENTO 1.9 TDI 90KM
Wysłany: 2007-11-11, 20:29
Ale się czepiasz Gavel To miałem podawać jeszcze jednego linka. Chyba gość nie jest taki ciemny i umie czytać.
Wysłany: 2007-11-11, 22:24
widzisz hektor nei czytales a sie burzysz ;) a nie ma ucha do holowania na tej aukcji..
Hektor
VENTO 1.9 TDI 90KM
Wysłany: 2007-11-12, 07:14
W aukcji jest to czego szuka piru + na drugiej tego samego gościa same ucho do cholowania.
piru
Ventka 1,9 D 92 r
Silnik: diesel
Wysłany: 2007-11-12, 10:15   dziekuje wszystkim za rady :))
Koło dojazdowe i klucz juz udało mi się wyrwac i to za 30 zł. Wiec cena spoko a kółko tez w zajefajnym stanie. Zostało dokupic ucho do cholowania, ale z tym mi sie nie spieszy i oby nigdy nie było potrzebne :>
