2008-04-22, 13:32
thermotronic
marbik
VW Vento 1.9 TDI
Wysłany: 2006-06-04, 19:33   thermotronic
witam wszystkich! prosze uświadomcie mnie jak działa thermotronic w vento? czy jest to jakas odmiana klimatyzacji? pytałem kilka osób i każdy gada co innego. z góry dzięki
Wysłany: 2006-06-04, 20:47
nie mam go co prawda, ale chodzi o możliwość ustawiania temperatury...
Wysłany: 2006-06-04, 21:22
Głowy nie dam se uciąć ale wydaje mi się że thermotronic to w mercedesach montują a w VW to nazywali chyba klimatronic czyli automatyczna klima czyli tak jak napisał Spyro - możesz sobie ustawić konkretną temperature a aucie.
Kumpel ma to chyba w pasku więc jak bede się z nim widział to popytam dokładnie.
KRIS
Wysłany: 2006-06-04, 21:57
ja mam thermotronic i mozna ustawic temperature, ale tylko ogrzewania, nic wiecej, to nie dziala jak klima. W przypadku thermotronika w lecie, przy ustawienu na temp 18 stopni leci powietrze z zewnatrz.
Wysłany: 2006-06-04, 22:06
No to byłem blisko, tak mi się właśnie wydawało, że chodzi o ciepłe powietrze... A pełna klimka to właśnie Climatronic...
OSI
VENTYL RZĄDZI
Wysłany: 2006-06-04, 22:08
ja tez to posiadam w zime dobra sprawa szybko i sprawnie robi sie ciepło w aucie
Wysłany: 2006-06-04, 22:15
czyli się troche myliłem ale nie byłem aż tak daleko :)
dobrze że już wszystko jasne
Wysłany: 2006-06-04, 23:46
ustawiasz temp. jesil latem zrobisz najnizsza-to podaj najnizsza jaka moze (nie koniecznie te 18 stopni) i jeszcze jedno-ja zrobisz maksymalnie na cieplo, to nie podaje napisanego tam 28, tylko maks jaki moze i tak samo jak zrobisz maksymalnie na zimno. ogolnie dobra rzecz. jedyne oc mnie drazni, to jego glosnia praca (wentylatorka zasysajacego powietrze w celu zbadania jego temp...)
Maciek
Maveric
Wysłany: 2007-11-12, 20:28
witam ktoś może wie gdzie można zdobyć czujnik teperatury wewnętrznej do thermotronic
Strona wygenerowana w 0,19 sekundy. Zapytań do SQL: 11
