2008-04-22, 12:40
układ wydechowy diesel 1,9 TDI
Andrzej.
TDI
Wysłany: 2007-11-14, 20:30   układ wydechowy diesel 1,9 TDI
mam pytanie jak wymienic elastyczne złacze wydechu takie ze stalowego drutu 10cm dlugie znajdujące się przed katalizatorem niewiem czy da sie zdiąc z rury wydecowej to złącze pomózcie może ktoś wymienial............,,
Wysłany: 2007-11-14, 20:39
Ta złączka znajduje się przy samej turbinie, więc pewnie nie obejdzie się bez jej wymontowania... generalnie paskudne jest tam dojście. Chociaz może lepiej jest wyjąć całą rurę kolektorową, poznaczyć i topiero wspawać. Tylko jak będziesz odkręcać kolektorówkę to podgrzej palnikiem śruby, żeby przy odkręcaniu Ci się nie urwały bo później pędziesz męczyć się pół dnia żeby gwintować otwory. Przy okazju rozkręcania kolektorówki załóż nową uszczelkę.
