Przesunięty przez: Gavel
2008-04-21, 22:38
szarpie przy niskich obrotach 1.9 TDI
jaco27
Venciaki górą
Wysłany: 2007-11-18, 19:19   szarpie przy niskich obrotach 1.9 TDI
Heja. Mam problem, już o tym pisałem ale nie ma tej informacji na forum, nie wiem czemu. Moje vento przy obrotach od 1400 do 2000 szarpie, po dodaniu gazu jest ok. Wymieniłem poduchy na silniku bo podobno to mogło być przyczyną szarpania, ale po wymianie bez zmian. co to może być??? Vent 1.9 TDI
to był poranek
diabelek85
diabelek85
Wysłany: 2008-02-01, 17:15
Witam! :)
Ja mam ten sam problem, mam vw vento 1.9 TDI i mi szarpie autem jak jade na niskich obrotach... nie mam pojecia co to moze byc...obawiam sie ze to moze byc pompa wtryskowa :( . Jak juz rozwiązaleś ten problem to prosze o kontakt
Pozdawiam :)
Wysłany: 2008-02-01, 19:25
Z takim problemem spotkałem się już raz, że strasznie szarpało na wolnych obrotach. Heh, wiecie co się okazało? Gościu kupił auto, właśnie jakiegoś dieselka, a pod spodem istne arcydzieło spawalnicze - mianowicie w tym miejscu, gdzie miało być złącze elastyczne (taka siatka), była wstawiona sama rurka i zaspawana, wszystkie tłumiki na sztywno sespawane do kupy ze sobą. Gościu chcąc nie chcąc zmuszony był zostawić u nas parę stówek za calusieńki układzik, porobili mu tak jak miało być i gość zadowolony, bo jest już wszystko tak, jak być powinno. A po to właśnie ta siateczka jest, żeby drgania tłumiła między innymi.
