2008-04-22, 14:20
silnik pracuje nierówno
pem
Wysłany: 2007-11-19, 12:13   silnik pracuje nierówno
Rano po odpaleniu na benzynie silnik pare sekund pracuje równo a póżniej zaczyna się dusić, pracuje tak jakby na trzech garach. Na gazie wszystko jest ok. Sondę lambda już wymieniłem i nić nie pomogło. Może to wina jakiegoś czujnika? Porszę o pomoć
Wysłany: 2007-11-19, 12:25
pem napisał/a:
Możliwe że czujnik temperatury.
Inne propozycje to filtr paliwa, filtr powietrza....może cos z prądem :hmmm:
pem
Wysłany: 2007-11-19, 12:33
po rozgrzaniu już jest wszystko w porządku. Może wiesz jak sprawdzić czy ten czujnik sprawny
Wysłany: 2007-11-19, 12:39
pem napisał/a:
Spróbuj go odłączyć....poprostu wyciągnij wtyczkę i obczaj czy będzie jakaś różnica. A po rozgrzaniu jaka temperaturę podaje zegar???
Ale być może jest coś nie tak z wtryskiem....
Ja też to przechodziłem a mianowicie po odpalenie na benzynie chodził nie równo i się dusił po przełączeniu na gaz wszystko przechodziło. Wystarczyło nawet na sekunde przerzuicic na gaz a potem znowu na benzynę i było juz ok. Pomogło to ze przegoniłem go kilka kilometrów na benzynie i wszystko wróciło do normy i od tej pory zawszy gdy odpalam na zimnym silniku to pozwalam żeby troche dłuzej pochodził sobie na benzynie a potem na gas.
pem
Wysłany: 2007-11-19, 13:16
zegar podaje 90 st.
[ Dodano: 2007-11-21, 16:03 ]
Poczytałem trochę forum i wnioskuje żę to może być wina wtrysku lub poduszki pod wtryskiem. Jak sprawdzić czy to wina poduszki? Czujnik temperatury mam sprawny.
Dodam że spalanie na benzynie jest bardz duże.
Strona wygenerowana w 0,09 sekundy. Zapytań do SQL: 10
