2008-04-22, 13:34
Pomocy!!!!
Doombringer
VW Vento 1,9 D '93
Wysłany: 2007-11-20, 08:38   Pomocy!!!!
Witam. Wiem, ze tematy związane z oponami już były ale najcześcij piszecie co macie lub co powinno być.
Ja kupiłem moją ventkę z felgami 15" i oponami 195/65R15. Są za duże i przy mocniejszy osiadaniu telnego amortyzatora ocierają o błotnik(pewnie w niemczech nie ma takich dziur w drogach jak u nas) Do tego są to letnie opony. Ponieważ silnik wymagał generalnego remontu nie jestem w stanie powiedzieć nic wiecej na temat samych felg oprócz tego ze nie są nowe i mimo idealnego wyglądu nikt nie chciał kupić.
Tak więc muszę zmienić opony na zimowe. kolega proponuje mi opony 185/60R15. czy da rade takie wcisnać zamiast moich? Dodam że moje opony wydaja się idealnie pasować do felgi.
Nigdzie nie znalazłem strony która pzreliczałaby jaka powinna być szerokosc felgi do konkretnej szerokości opony.
Help me please!!!
yahoo
W11
Silnik: AAZ
Wysłany: 2007-11-20, 23:09
185/60R15 będą pasować jeśli teraz masz założone 195/65R15
tylko jeśłi chodzi o zimę, to zaopatrz się raczej w 14". lepiej jak oponka na zimę jest wyższa
[*][*][*] SZPIKER
Wysłany: 2007-11-21, 08:46
Doombringer, to za wysokei opony!!!! nawet na niemcy! pewnie ktos podmeinil!
195/50 r15 powinno byc!
to masz alu czy stal? jak alu to kup stalowki na zime 14! a co to za motor ma?
a jak juz to max 185/55 R15 np jak juz
Doombringer
VW Vento 1,9 D '93
Wysłany: 2007-11-21, 11:28
Problem w tym, że nie stać mnie narazie na zmianę felg na mniejsze. Nie mam kasy na mniejsze. Oponki o których piszę, znajomy chce mi dać a nie sprzedać. dlatego włąśnie pytałem czy moga być.
Silnik mam 1,9 D z 93 roku ale po tym remoncie będzie można uznać, ze silnik jest prawie nowy :)
Wysłany: 2007-11-21, 11:31
No to jak Ci daje za friko to nie zastanawiaj się tylko bierz, lepsze takie niż żadne.
Wysłany: 2007-11-21, 11:33
ja bym nie bral(chyba ze na sprzedaz) wg mnie za duze sam piszesz ze obcieraja przeciez no to jak nei chcesz zmieniac bo brak kasy to co mam ci poradzic?
piru
Ventka 1,9 D 92 r
Silnik: diesel
  Wysłany: 2007-11-21, 11:48   ja tez nie tak dawno mialem ten dylemat
Oponki były prawie darmo, ale jakie kolosy 185/70 R14 darowałem sobie, kupiłem nówki o odpowiednim rozmiarze, teraz mam dług (680 zł) u gumiarza do spłacenia ale chociaż na trzy miechy mi to rozbił :hura: wiec do wiosny ureguluje a na wiosne na tych samych zasadach kupie alusy :]
Vento wersja silver & black
Wysłany: 2007-11-21, 12:08
jak to prawei za darmo i 680zl???????????????
piru
Ventka 1,9 D 92 r
Silnik: diesel
Wysłany: 2007-11-21, 13:00   oj mapet, mapet
Czytaj dokładnie :> Jedne były prawie darmo, a kupiłem inne :milczek:
Wysłany: 2007-11-21, 13:05
nie dokaldnie rozumeim i dlatego ;)
Doombringer
VW Vento 1,9 D '93
Wysłany: 2007-11-21, 15:47
W sumie to oponki, które mi proponuje mają mniejszą średnicę więc moż wby bie obcierało. nie dosc, ze o 10mm węższe to o 5% mniejszy profil.
Czyli nie maja 126.75 mm tylko 111 mm. prawie 16 mm róznicy a może wystarczy żeby chociaż nie obcierało. CO do kasy to mówie, ze nie mam kasy na kupowanie opon DLATEGO pytam o te co mi je proponuje. jeśli nie są dobre to przemęcze sie na tych co mam.
Co do kasy to ja mam jeszcze do spłacenia ok 700 zł za naprawę silnika też na raty wiec dodatkowe koła za 500 zł narazie odpadają bo nie wypłacę sie do lata...
Wysłany: 2007-11-21, 17:11
w sumie jak Ci mają obcierać przy każdej nierówności to kicham bo na dłuższa metę rozwalisz i opony i błotniki. A w zimę dodatkowo zbiera się jeszcze śnieg w nadkolach więc ogólnie może być lipa.
Jeśli oponki, które masz dostać są w dobrym stanie, to zrób tak: weź je, ładnie podziękuj :lol: , opchnij i kup w rozmiarze pasującym do ventki, albo może trafisz kogoś kt sie zamieni i już...
Doombringer
VW Vento 1,9 D '93
Wysłany: 2007-11-22, 07:48
Postaram się rzeczywiście opchnąc moje koła i zamienić na mniejsze i odpowiednie. Dziś powinienem miec wreszcie auto więc będe mógł zacząć działac. Co do ładnego podziękowanie i opchnięcia to nie byłoby problemu gdymbym z tym znajomym nie zpracował w jednej firmie. może się zdziwić kiedy zobaczy że koła, które mi dał się skurczyły razem z felgami :>
Będe kombinował :)
Dzięki za rady
Wysłany: 2007-11-23, 19:16
Kurcze to poprostu pogadaj z gościem, czy nie ma nic na przeciw abyś ta zrobił. Skoro ma i tak je dać za darmo co mu zalezy Jak jest równiacha to napewno się zgodzi a ty będziesz fer w stosunku do niego.
