2008-04-22, 12:39
silnik 1,9 diesel
Andrzej.
TDI
Wysłany: 2007-11-25, 14:37   silnik 1,9 diesel
witam problem u kuzyna taki w tym ze kilka sekund mu kręci silnik zwykły diesel zimny czy cieply i jak odpali to szarpie mocno przez kilka sekund i taki niebieski dym sie pokazuje mocno! oleju mu niebierze ale ten dym to chyba jeden tlok slabo pracuje co śądzicie czy to rozpylacz wtryskiwacza czy zaworek w pompie na sekcji paliwa nietrzyma i mu brakuje w jednej sekcji na kazdy rozruch ale zaznaczam ze po 20,,, 30 sekunadach jest gitara pracuje rowno niedymi i ma moc w pelni a jak trudno wtryski wyciągnąc w dieslu bo wyjąc to wyjme ale zeby pozniej nieciekly chodzi o te miedziiane poddkładki żeby pózniej przecieku niebylo BO TO UKłAD WYSOKIEGO CIśNIENIA z rzędu 170atm.
babyy82
Wysłany: 2007-11-25, 14:56
Ja bym obstawail swiece zarowe na poczatek. Mi TDI tez dymil przy odpalaniu zimnego jak mialem swiece spalone.
VW VENTO 1.9GTD 94r.
Andrzej.
TDI
Wysłany: 2007-11-25, 19:32
swiece zarowe nojki i nic niepomogło sprawdzalem wszystkie grzeja problem tkwi w czyms innym :]
[ Dodano: 2007-11-27, 17:01 ]
a teraz ci babby niedymi TDI jak świece wymienileś przy odpalaniu na zimnym ja też juz sobie wymienilem bo 4 miałem spalone i jest git :]
