2008-04-22, 12:31
odpalanie
MRL85
Wysłany: 2007-11-26, 20:20   odpalanie
Dziś moje vento pierwszy raz mnie nie posłuchało. Rano odpalił bez zarzutu, podjechałem (ok 1000 metrów) na stację LPG i... na tym jego chęć do współpracy się skończyła. Do tej pory nie mialem zadnych problemów z rozruchem. Na zimno po nocy palił bez zarzutu, na ciepło również, czasami tylko miał mały problem własnie po przejechaniu kilku km ale zawsze odpalał. Dziś odmówił posłuszeństwa... Rozrusznik kręci, akumulator w porządku. Jutro z rana podholuje do mechanika, ciekawe co się stało? Może miał ktoś podobny problem?
Andrzej.
TDI
Wysłany: 2007-11-26, 20:52   Re: odpalanie
mialem problem ale przy seacie zgasl i tyle i koniec poszla kopółka rozdzielacza zapłonu u ciebie też raczej to bedzie ja to sam wymienilem prosta sprawa
pem
Wysłany: 2007-11-27, 11:12
Sprawdz czy masz iskrę jeśli jej brak to padł moduł zapłonowy
piru
Ventka 1,9 D 92 r
Silnik: diesel
Wysłany: 2007-11-27, 11:33   spotkałem sie kiedyś z
czymś podobnym. Diagnoza - cewka jak zimny palił bez problemów ,, na dotyk" jak się zagrzał ni cholery. :(
Vento wersja silver & black
Hemi77
V8 i jazda...
Silnik: 2.0 2E
Wysłany: 2007-11-27, 11:48
wlasnie mialem ten sam problem , poszla kostka stacyjki , ale w bardzo ciekawy sposob, - wlaczam zaplon kontrolki swieca , krece na rozruszniku tez swieca ale.......okazalo sie ze swieca same kontrolki a prad nie plynie do zaplonu.czyli niby wszystko ok a zaplon bez pradu ,ale jaja myslalem za z siebie wyjde .....ale wlasnie wyjalem kostke i smierdzi bardzo spalenizna ,czyli do wymiany ...wlasnie jade kupic nowa.
Hemi.
Buduje HOT ROD-a.
Wysłany: 2007-11-27, 16:17
oprócz opisywanych wyżej objawów jeszcze może być moduł oraz aparat zapłonowy - dokładnie tak miałem, wracaliśmy ze zlotu, normalnie do tej pory odpalał na dotyk, już w Łodzi podjechaliśmy z Gavlem na stacje benzynową, zatankowałem i już nie mogłem odpalić. Męczyłem się parę dni aż w końcu auto odholowałem do elektryka - co się okazało - aparat zapłonowy padł.
MRL85
Wysłany: 2007-12-01, 15:28
Wczoraj Venciak odebrany z warsztaciku, wymienili czujnik Halla, świece i pompę paliwową... Trochę mam "lżejszy" portfel ale trudno, mam nadzieję że zimę prześmigam bez innych poważnych usterek :)
Rafael
Wysłany: 2007-12-01, 18:34
... jak mi toszla kopulka to tez nie wiedzialem co to jest pojechalem do mechanika i mnie skasowal 220 euro :nerwus:
Wysłany: 2007-12-01, 19:34
Rafael napisał/a:
220 euro
za kopułkę? WOW to niezła cena...
