2008-04-22, 12:21
nie moge zapalić
zrospaczony
  Wysłany: 2007-11-28, 13:14   nie moge zapalić
Rano chciałem odpalić i nie mogłem słychać było tylko coś w rodzaju strzelania z karabinu ;)
normalnie odpalał bez żadnych problemów zimny/gorący
silnik to diesel 1.9 TD
Co mogło sie stać i ile to może kosztować? :(
tomala2301
VW Vento 1.9 TD
Silnik: 1,9TD
Wysłany: 2007-11-28, 20:39
Podładuj akumulator bo takie strzelanie jak piszesz to wina słabego akumulatora. Pozdrawiam
yahoo
W11
Silnik: AAZ
Wysłany: 2007-11-29, 22:29
dokładnie - zbyt mało prądu w aku
[*][*][*] SZPIKER
SCAND
Silnik: 1,9TDI
Wysłany: 2007-12-01, 23:01
miałem podobnie, raz wymieniiłem tą płytke z rozrusznika z szczotkami i nowym przewodem miedzianym (stary się wypalił) koszt ok 60zł. No i wczoraj znowu to samo, ale na krótko moge go odpalić więc raczej elektromagnez poszedł :(
jak aku słabe to chociaz pare razy by obrócił i by nie strzelał jak z karabinu
yahoo
W11
Silnik: AAZ
Wysłany: 2007-12-02, 11:29
guzik prawda
[*][*][*] SZPIKER
SCAND
Silnik: 1,9TDI
Wysłany: 2007-12-02, 11:41
ja podałem przykład co było u mnie, aku miałem naładowane i dalej strzelało. Raz wymieniłem szczotkotrzymacz z przeodem i grało, potem elektromagnez i już jest ok. Zobczymy co było u kolegi, ale w obydwóch przypadkach było tak samo i jakoś pomogło.
mlodyk
Wysłany: 2007-12-02, 20:45
SIEMKA1Jedna zasada starych krasnali od diesli. PODGRZEJ raz,drugi i trzeci a nawet czwarty świece przed rozruchem.Ja też miałem prychanie po odpaleniu ale odrobina cierpliwości i 1.9TD pali jak złoto o ile niema innych problemów. POWODZENIA
