2008-04-22, 12:22
stuk przy chamowaniu
rabenshwarz
  Wysłany: 2007-11-29, 08:44   stuk przy chamowaniu
hej witam wszystkich...jestem poraz pierwszy..mam od 2 miesięcy ventke i mnie jedna rzecz niepokoi. przy chamowaniu slychac pojedynczy stuk centralnie na wprost kerowcy w okolicy pedalow ale tak jakby od strony sinilnika. jak ktos mial podobny problem prosze o rade
Wysłany: 2007-11-29, 10:48
rabenshwarz napisał/a:
chamowaniu
grrrrrrrr :[ co miałeś z polskiego?
TO moze być tona rzeczy,najpierw sprawdź silentbloki oraz końcówki drążka.
piru
Ventka 1,9 D 92 r
Silnik: diesel
Wysłany: 2007-11-29, 14:48   stuka, stuka
Wystarczy że się wybierzesz do diagnosty na ścieżkę i zrobi Ci przegląd zawieszenia i hamulców i będziesz wiedział co Ci stuka :D Drogo Cię pewnie nie skroi bo bez papierka (przeglądu) jest duuuuużo taniej :tak:
Vento wersja silver & black
rabenshwarz
Wysłany: 2007-11-29, 16:28
dzieki piru tak tez zrobie.....a spyro nie stresuj sie sa wazniejsze rzeczy niz ortografia
buli1108
Vento1.8 90KM
Wysłany: 2007-11-29, 17:44
mi to wali cos z lewej strony ze glowa mala! (na dolkach) wymieniłem oba gniazda amortyzatorów i nie ustało moze cos zle zrobiłem niewiem jutro bede dalej sie grzebał :lol2:
VW - VEntO WaRiaT
maksik-12
Miłośnik VENTO 2.0
Wysłany: 2007-11-29, 20:39
buli1108 sprawdź jeszcze gumy na wahaczu i końcówkę drążka stabilizacyjnego W moim vento też coś stukało i nie mogłem zlokalizować jak się okazało to tylko końcówka drążka
Pozdrowionka:Darecki
buli1108
Vento1.8 90KM
Wysłany: 2007-11-29, 20:53
dobrze! zwroce na to uwage! przypuszczam ze to mogą być klocki hamulcowe! miałem problem z jedną blaszką i cos mi sie wydaje ze sie rozleciała! :lol2:
VW - VEntO WaRiaT
piru
Ventka 1,9 D 92 r
Silnik: diesel
Wysłany: 2007-11-29, 21:56   jak Ci sie blaszka rozwali przy klockach
to nie będzie waliło tylko na maxa piszczało oj bedzie tak piszczało ze się ludziki będą za Tobą oglądać, nie wierzysz to zdejmij te blaszki i się przekonasz :D jak coś wali to stawiam na poduszki amortyzatorów :>
buli1108
Vento1.8 90KM
Wysłany: 2007-11-30, 08:06
poduszki amortyzatorów noweczki bo tez tak myslelem ze to one! ale i tak były do wymiany! a jednak to jedna blaszka nie trzyma i rzeczywiście popiskuje! dzisiaj sie za to zabiore :lol2:
[ Dodano: 2007-11-30, 11:11 ]
jest przyczyna!! brak jednej śruby na zacisku! ładnie... zestawik trzeba kupować 50zł to kosztuje! :buuu: poszukam na szrotach! moze nic sie nie stanie do tej pory póki nie znajde :lol2:
VW - VEntO WaRiaT
