Silnik: TDI 1Z+ Pomógł: 52 razy Wiek: 44 Dołączył: 10 Mar 2006 Posty: 3284 Skąd: Pruszcz Gdański
Wysłany: 2007-12-09, 23:03 Klubowy Kalendarz na rok 2008 - wybieramy zdjęcia
Trochę późno się zrobiło ale jak to mówią lepiej późno niż później
No ale do rzeczy, krótko i na temat:
Poniżej widzicie 52 ponumerowane fotki.
U góry mamy ankietę w której można oddawać głosy na zamieszczone fotki.
Każdy ma prawo oddać aż 10 głosów
Oczywiście nie 10 razy na jedną fotkę - głosujemy na 10 różnych fotek.
Po co to wszystko?
Mamy nadzieję że dzięki temu uda nam się wybrać 12 najciekawszych fotek, które znajdą się w Klubowym Kalendarzu na 2008 rok. Kalendarz będzie miał 12 kartek czyli jedna fotka = jeden miesiąc. Oczywiście nie chcemy dopuścić do tego żeby kalendarz składał się z fotek tylko jednego czy dwóch aut więc z góry uprzedzamy że jeśli w pierwszej 12 znajdzie się więcej niż 1 fotka tego samego auta to do kalendarza trafi tylko ta z największą ilością głosów a miejsce tej "słabiej" ocenionej zajmie fotka z miejsca 13... itd.
Dobra kończę swój przydługi wywód i zapraszam do oglądania fotek a potem GŁOSUJCIE
1. 2. 3. 4.
5. 6. 7. 8.
9. 10. 11. 12.
13. 14. 15. 16.
17. 18. 19. 20.
21. 22. 23. 24.
25. 26. 27. 28.
29. 30. 31. 32.
33. 34. 35. 36.
37. 38. 39. 40.
41. 42. 43. 44.
45. 46. 47. 48.
49. 50. 51. 52.
Ze spraw organizacyjnych dodam jeszcze że ankieta będzie trwała przez tydzień i tylko w tym czasie można będzie głosować.
Wyniki ankiety zostaną ogłoszone po jej zakończeniu.
Dla informacji powiem jeszcze, że będzie także druga wersja kalendarza - podobnie jak w zeszłym roku - ze wszystkimi miesiącami na jednej stronie. Projekt na razie pozostaje tajemnicą więc nie możemy podać ile fotek znajdzie się na tym jednostronnym kalendarzu ale możecie być pewni że wynikami ankiety również w tym projekcie będziemy się sugerować więc warto głosować. Do dzieła Ventomaniacy!
wszystko już jest ok tak jak spyro pisze miałem problem z fotosikiem tylko ze w domu , a wcześniej takich problemów nie miałem, moze to wina dostawcy neta bo mam radiówke ważne ze głosy już oddane
Wysłany: 2007-12-11, 10:20
dobra potestowałem trochę i już wiem o co biega
tak jak napisałem można oddać 10 głosów ale forum skonstruowane jest tak że jeden użytkownik może zagłosować tylko raz
czyli powinno być tak że podczas głosowania stawiasz 10 "ptaszków" przy wybranych przez siebie zdjęciach i dopiero wtedy wciskasz ten przycisk że oddajesz głos
a Ty pewnie zrobiłeś tak że zaznaczyłeś tylko jedną fotkę i oddałeś głos
i w efekcie Twoje "prawo do głosu" jako użytkownika forum zostało wykorzystane
ja nic tu więcej niestety nie pomogę
może Spyro znajdzie jakieś magiczne sztuczki w panelu administracyjnym ale tam to ja już nie mam dostępu
Tylko zeby nie bylo, ze pozniej jedna osoba odda glos 10 razy na jeden samochod. moim zdaniem to pierwsze rozwiazanie jest najlepsze
Ja tez juz oddalam glosiki na auta.
Pomógł: 11 razy Wiek: 44 Dołączył: 07 Mar 2006 Posty: 1539 Skąd: Jabłonna
Wysłany: 2007-12-17, 11:22
dobre czczyli 3 idgray'owe zdjecia powinny wyleciec, 2 - mapetowe. czyli tak naprwade powinno zostac .... 5 zdjec. czyli powinni wejsc - jaca,dzolo,przemolas, szpiker... i zdjecie 29 chyba tak to powinno byc
Silnik: 1,8 90KM B+G Pomógł: 158 razy Wiek: 43 Dołączył: 05 Mar 2006 Posty: 12924 Skąd: Łódź
Wysłany: 2007-12-17, 22:34
i co teraz będzie
Tak jak Gavel napisał na początku:
Wysłany: 2007-12-17, 23:50
arlosza napisał/a:
z 11 miejscem macie chyba problem
damy jakoś radę
ale dziękujemy Ci bardzo za pomoc w tym podsumowaniu
w nagrodę dostajesz bonusik
ankieta zakończona, zdjęcia wybrane więc dla porządku temat zamykam
niedługo zobaczycie projekt kalendarza i wtedy też będziemy przyjmowali "zapisy" na kalendarze
